什么是楼宇自动化系统(BAS)?物联网的5个应用
物联网
772人已加入
物联网将各种设备和系统连接,创建一个可以远程访问和控制的无缝网络。在楼宇自动化系统领域,物联网在提高效率、降低成本和加强楼宇运营方面发挥了重要作用。本文将探讨物联网在楼宇自动化中的优势,以及它如何改变行业。
  什么是楼宇自动化系统(BAS)?
    楼宇自动化系统(BAS)是一种控制和监控各种楼宇系统的系统,例如供暖通风空调照明安全等。楼宇自动化系统旨在优化这些楼宇系统的性能,降低能耗,提高居住者的舒适度。
楼宇自动化系统由各种组件组成,包括传感器控制器执行器传感器检测温度、湿度、占用水平和其他变量的变化。阀门和阻尼器等执行器根据控制计划和其他输入来控制建筑系统的设置。   物联网与楼宇自动化系统的集成     将物联网(IoT)与楼宇自动化系统(BAS)集成,可以对楼宇系统进行更无缝更高效的管理。物联网技术能够集成建筑的各种设备和系统,创建一个可以远程监控的统一网络。   这种集成可以优化能源消耗并提高居住者舒适度。通过创建统一的设备和系统网络,建筑管理人员可以优化建筑的性能,并对可能出现的任何问题做出快速响应,甚至可以远程响应。
物联网楼宇自动化系统的关键组件
1
物联网传感器
物联网传感器收集温度、湿度、二氧化碳和空气质量等数据。这些传感器用于楼宇自动化系统,以监控建筑物周围环境的各个方面。
物联网传感器
2
智能设备/执行器
智能设备可以远程控制,并根据网络中的其他设备(传感器)进行操作。在楼宇自动化系统中,智能设备用于控制照明、暖通空调、制冷等设备。例如,智能恒温器可以根据物联网传感器识别的占用水平、一天中的时间和天气状况来调整温度设置。
3
云计算
云计算使楼宇自动化系统能够存储和分析大量关键数据。这些数据可用于优化能源使用、检测潜在问题并提高整体效率。云计算还支持远程访问楼宇自动化系统,使管理人员能够从世界任何地方监控和调整设置。
4
人工智能与数据分析
人工智能(AI)用于建筑自动化系统,分析数据并根据这些数据做出决策。人工智能算法可以检测数据中的模式并对未来趋势做出预测。例如,人工智能算法可以分析能源使用数据、振动模式等,并预测设备何时可能发生故障,使设施管理人员能够在设备完全损坏之前安排维护。   物联网在楼宇自动化系统中的应用     物联网能够集成各种系统和设备,创建一个可以远程监控和控制的无缝网络。让我们看几个应用:
1
智慧能源管理
物联网可以对这些能源使用数据进行处理,并将其作为更好的能源优化的见解和建议。   此外,智慧能源解决方案还允许进行能源基准测试,以评估各种建筑资产、设备和机械的能源消耗。能源基准可以很容易地识别低效设备,做出潜在改进的决策,并做出明智的长期能源管理决策。通过更好地了解可能的改进,人们可以将最佳能源管理实践整合到日常运营中,并通过消除潜在的能源浪费来实现更高的能源效率。   同样,传感器可以检测温度、湿度和占用水平,使暖通空调系统能够最佳工作,以最大限度地提高居住者的舒适度和能源效率。例如,系统可以根据当前环境、占用水平和一天中的时间来调整暖通空调设置,从而优化能源使用。
2
暖通空调自动化与控制
物联网传感器和智能设备可用于优化暖通空调设置,提高居住者舒适度并降低能耗。传感器可以检测空气质量、二氧化碳、温度和湿度水平,使系统能够相应地调整暖通空调设置。智能恒温器等智能设备可以远程控制暖通空调系统。
3
智能照明控制
照明设置可以使用物联网驱动的建筑自动化系统进行优化,从而提高能源效率和居住者的舒适度。传感器可以检测占用情况并根据需要调整照明水平。   此外,现在可以通过根据运行时间对照明系统进行智能调度,自动执行手动操作,减少设备在工作时间以外运行造成的能源浪费。     中易云智慧照明系统
4
预测性维护
物联网驱动的楼宇自动化系统可用于检测楼宇设备和系统中的潜在问题,使建筑管理人员能够在设备完全故障之前安排维护。例如,传感器可以检测振动或温度的变化,表明设备可能发生故障。这使建筑管理人员能够在设备出现故障之前安排维护,从而减少停机时间和维修成本。
5
远程监控
物联网驱动的建筑自动化系统实现了对建筑系统的远程监控,使建筑管理人员能够从世界任何地方监控和调整设置。这对于多站点建筑或需要经常出差的建筑经理来说尤其有用。远程访问还可以更快地响应紧急情况,并减少现场维护的需要。
物联网传感器
  物联网驱动的自动化正在通过提高效率、降低成本和提高居住舒适度来改变楼宇自动化行业。物联网在楼宇自动化中的优势包括提高能源效率、增强楼宇安全性、远程访问和控制以及降低成本。   楼宇自动化中使用的关键物联网技术包括传感器、智能设备云计算人工智能高级数据分析随着物联网的持续发展,楼宇自动化行业有望在未来几年实现更大的转型。
编辑:黄飞
