本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线参数以优化FPGA设计的性能,以及如何设置Vivado压缩BIT文件。
Vivado布线是在FPGA设计中实现物理布局的关键步骤之一。 这一步骤不仅可以对综合后生成的网表进行逻辑综合优化,还可以进行针对特定设计的功率和物理综合设计进行优化。 最终目标是建立一个符合设计要求的物理布局,同时最小化电路的时钟周期延迟和功耗消耗。
主要布线步骤如下:
说明:
opt_design:逻辑优化;
power_opt_design:可选,电源优化。
place_design:布局设计。
phys_opt_design:可选,物理综合优化。
route_design:布线设计。
write_bitstream:生成bit文件。
在设置界面中,可以选择指定的约束文件、综合策略,如下图所示:
增量编译设置,可以选择加载上一版本布线后DCP文件,优化编译速度。
布线策略选择,根据实际需要来选择,一般选用默认配置即可。
(1)directive与strategy
directive:是指定某一阶段的指令,用于设定某一阶段的优化策略和实现方法。
strategy:是为了整个工程的实现指标,而运行了一系列的directive,算是各阶段directive指定好的策略合集。
可选择加载TCL文件,用于在布线前和布线后执行的逻辑。
Vivado 生成bit文件可以设定是否压缩,这样可以降低flash存储空间的占用
在XDC约束文件中,添加这个约束即可:
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
打开settings界面,选择bitstream,点开“Configure additional bitstream settings”
将压缩BIT文件的选项设置为True即可
