新品发布
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出36V单电源通用运算放大器OPA30x系列。OPA30x 系列运算放大器支持全范围轨到轨输入,拥有高共模抑制(CMRR)特性并具有极低的输入失调电压值,可达100μV(常温)以下。该系列产品广泛适用于单电源供电的便携式设备,例如电池测试设备、商用电源、换能放大器、温度测试设备等应用中。
产品特性
电源电压范围:2.7V~36V,±1.35V ~ ±18V
低噪声:17nV/√Hz
低输入失调电压:<100µV (Max)
已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
轨到轨输入/输出
增益带宽:2.5MHz
低静态电流:550µA每个通道
高共模抑制:146dB (Typ)
低偏置电流:<10pA (Typ)
低失调电压温漂:0.6μV/℃(Typ)
温度范围:–40°C to +125°C
OPA30x 系列运算放大器支持全范围轨到轨输入,可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨正常运行,在配置为差分放大器时其可提供出色的初始精度和轨到轨输出功能,并在低静态电流、低输入失调电压、低输入偏置电流、漂移和带宽等方面实现了良好的平衡。OPA30x 系列在具有很好的稳定性,在电容负载高达600pF时仍保持稳定。该系列放大器所具备的2.5MHz带宽配合出色的直流性能,非常适用于有源滤波器电路,SOT23-5、SOIC-8、MSOP-8和TSSOP-8的小封装设计,能够帮助工程师在方案设计时减少PCB使用面积,降低设计成本。
免费送样
类比通用运算放大器产品现已提供免费送样。
产品选型表
OPA30x系列选型表
类比半导体提供OPA10x及OPA20x系列,为客户提供更小电流的选择。
OPA10x及OPA20x选型表
