磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?
1.3w人已加入
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
磁铁检测范围:
强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。
磁铁检测项目:
极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀土元素检测,耐腐蚀性检测,耐磨性检测,瑕疵检测,耐酸性检测,极性检测,断裂强度检测,维持力检测,表面缺陷检测,静动态特性检测,清洁度检测,磁铁检测等。
磁铁检测报告办理流程
1、根据产品样本选择检测标准及项目
2、确认检测方案和报价
3、签署保密协议书,安排检测
4、寄样实验室
5、7-10个工作日左右完成试验
6、中后期服务,邮寄检测报告
磁铁检测标准:
AS 4156.3-2008加煤准备 第3部分:加煤准备厂用磁铁矿 测试方法
ASTM A811-2015粉末冶金技术制作的软磁铁零件规格
ASTM A1054-2014烧结陶瓷铁素体永久磁铁规格
BS 7312-1990用磁铁矿选煤的试验方法
BS 7312-1990(R2000)用磁铁矿选煤的试验方法
BS EN 60401-2-2010软磁铁氧体磁芯用名词和术语 第2部分:尺寸标准
CB 1168-1986船用液压控制阀用电磁铁技术条件
CB 3403-1991船用比例电磁铁
16 CFR 1240-2014磁铁装置玩具检测标准
DIN 42026-1-1977小型电动机扇形磁铁;尺寸标注说明
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
