功率器件
直流稳压电源是一种电子电路,其主要作用是将交流电转换为稳定的直流电,并通过稳定电压输出端口供给负载。直流稳压电源的基本原理是通过电压调节电路控制电路输出的电压,使其稳定在设定值范围内。直流稳压电源的核心部分是稳压器,稳压器可以分为三种类型,分别是电阻稳压器、晶体管稳压器和集成电路稳压器。
电阻稳压器是最简兽的稳压器,其愿理是通过患联电阻形成电压分压,将电压降至设定值。但是电阻稳压器的输出电压稳定度不高,容易受到负载变化的影响。
晶体管稳压器利用晶体管的电子特性进行电压调节,通常由稳压管和电容组成。晶体管稳压器的优点是输出电压稳定,同时也能够适应大范围的输入电压变化。
在图4- 77中,VT1、VT2组成电源输出电压调整管, AD532JH由桥式整流输出的直流电压,通过电压调整管后从输出端U。输出。R,、Rr与R2组成输出电压取样电路,当输出电压变化时,通过取样电阻的压,将变化的电压从RP的中心抽头取出,送人误差放大管VT3的基极,使VT3的基极电压Ub3升高。
稳压管VS和限流电阻R4组成基准电压源,为误差放大管VT3发射极提供稳定的基准电压。在输出电压正常情况下,VT3的基极电压为Ub3,这一电压是Ube3和Uvs相加之和。当Ub3升高后,由于Uvs保持不变,这就使Ube。升高。于是VT3输出电流增大,这电流加到复合调整管VT2基极,使VT2输出电流增大,VT2的输出电流加至VT1的基极,使VT1电流增大,内阻降低,输出电压(VT1的管压降)下降至标准电压。
反之当输出电压降低时,它会通过取样电路取样,放大电路放大,将放大信号加至调整管VT1使输出电压升高到标准电压。这样,通过取样、放大,将误差信号加至调整管,控制着复合调整管基极电流,自动调整VT1的管压降UCE,使输出电压保持稳定。
