DPO7104泰克数字示波器
附加功能:
带宽:1 GHz
通道数:4
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
最大采样率:20 GS/s
记录长度:40M
用户可选择的带宽限制以获得更好的测量精度
信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发器增强
精确触发提供超过 1400 种组合,几乎可以解决任何触发情况
12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
从串行数据流中恢复时钟
低速串行协议触发(I2C、SPI、RS-232、CAN)
信号完整性、抖动和时序分析
电信和数据通信行业标准的串行数据流调试和一致性测试
低速串行总线设计(CAN、SPI、I2C、LIN、RS-232)
瞬态现象的调查
功率测量和分析
光谱分析
DPO7104 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7104 示波器的标准功能包括一系列用户可选择的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保持仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松优化它以处理较低频率的测量。
