jf_53053776
2023-05-15
5191
分享海报
干式变压器和油浸变压器有以下区别:
外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。
散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
容量及电压:干式变压器的容量较小,电压等级一般为35kV,而油式变压器的容量较大,电压等级一般为110kV。
绝缘和散热:干式变压器使用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
安装环境:油浸式变压器由于防火的需求,普通安装在室内或室外的一个单独的变压器内,而干式变压器肯定是安装在室内的,普通安装在配电室。
产量和消耗:目前干式变压器的电压等级只需35kV,容量比油变压器小,约2500kVA。而油式变压器的产量和消耗量较大,具体取决于不同的厂家和型号。
综上所述,干式变压器和油浸变压器在外观、散热方式、容量及电压、绝缘和散热、安装环境、产量和消耗等方面都有不同。选择适合自己需求和电力系统要求的变压器是非常重要的。
变压器厂家南方华通
公司前台
