霍尔传感器特点
人工智能
630人已加入
  霍尔传感器特点
  1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波;
  2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好的,隔离的电压最高达到了9600Vrms;
  3、霍尔传感器是一款精度高传感器,传感器在工作温度区内精度优于1%,这样的测量精度无论对于什么波形的测量都是比较适合的。
  4、霍尔传感器的线性度优于0.1%;并且霍尔传感器是系列产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
  5、宽带宽:高带宽的电流传感器上升时间可小于1μs;但是电压传感器带宽较窄,一般在15kHz以内,6400Vrms的高压电压传感器上升时间约500uS,带宽约700Hz。
  1、霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如:直流、交流、脉冲波形等,甚至对瞬态峰值的测量。副边电流忠实地反应原边电流的波形。而普通互感器则是无法与其比拟的,它一般只适用于测量50Hz正弦波。2、原边电路与副边电路之间完全电绝缘,绝缘电压一般为2KV至12KV,特殊要求可达20KV至50KV。  3、精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量。而普通互感器一般精度为3%至5%且适合50Hz正弦波形。4、线性度好:优于0。1%5、动态性能好:响应时间小于1μs跟踪速度di/dt高于50A/μs6、霍尔传感器模块这种优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的基础。  与此相比普通的互感器响应时间为10-12ms,它已不能适应工作控制系统发展的需要。7、工作频带宽:在0-100kHz频率范围内精度为1%。在0-5kHz频率范围内精度为0。5%。8、测量范围:霍尔传感器模块为系统产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。  9、过载能力强:当原边电流超负荷,模块达到饱和,可自动保护,即使过载电流是额定值的20倍时,模块也不会损坏。
