电动机变频器的作用
人工智能
630人已加入
  电动机变频器的作用
  1.节能减耗作用
  变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量也就越多,因此在这类电机需要输出的风量或水量不大时,利用变频器调节转速的功能,可以很好的节能减耗。别的电机也可以通过变频器调整转速这一功能来实现降低能源损耗的目的。
  2.软启动保护电机作用
  通常情况下,电机启动时需要的电流都很大,大概是额定电流的七八倍。这么大的电流通过电机的线组与元件时,会产生大量的热量,损耗能量的同时还大大影响了电机的使用寿命。电机加装变频器之后,可以利用变频器的软启动功能,也就是从零转速、零电压的情况下启动(适量加大转矩亦可),这对电机的零部件有着很好的保护作用。
  3.容易操控、可远程操控
  变频器的操作系统简单,可选择性高,使用者可以控制变频器从零开始,是转速均匀增加,并且还可以选择不同的加速模式(如直线、S型线、自动等)。在电机运行过程中,可以根据需要随时调整转速,而且反应速度快,还可以连接PLC系统实现远程调控目的。
  电机的旋转速度同频率成比例,因此改变频率就可以成正比的改变电机的旋转速度。一般电动机使用变频器,其作用就是为了调速,并降低启动电流。
  为了产生可变的电压和频率,首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程就叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为 “inverter”(逆变器)。
  一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变,可解析为频率可调、电压可调,而这种逆变器我们称为变频器。
  大兰油泵电机变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。
  对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。
  一般变频电源是变频器价格的15-20倍。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,也 就是咋们说的:变频器。
  • 相关推荐
