SCT9330是一款输入电压范围为3.8V至30V、输出电压可调,输出电流为3A的同步降压DCDC转换器。芯片内部集成了功率MOSFET管,导通电阻分别为上管85mΩ,下管48mΩ。该芯片具有20uA超低静态电流,通过轻载下脉冲跨周期调制模式(PSM Mode)优化了降压变换效率,使得5mA负载条件下的变换效率高达88%。SCT9330采用峰值电流控制模式,提供内部回路补偿减少了外围器件数量,为用户简化了设计并降低了整机成本。该芯片具有针对EMI抑制的设计,在400kHz开关频率下以±6%抖频降低导通EMI,通过优化的栅极驱动设计,实现SW开关电压无振铃以减少高频辐射EMI。该芯片具备输出电压过压保护,开关峰值电流限制和过热保护,为实际应用中的安全性提供多重保障。SCT9330的封装为ESOP-8。
产品特性
• 400KHz固定开关频率,±6% 抖频拓展频谱
• 最大连续3A输出负载
• 集成85mΩ (Rdson) 上端MOSFET 和 48mΩ (Rdson) 下端MOSFET
• 1uA 关断电流
• 20uA 超低静态电流
• 5mA负载电流下88% 转换效率
• 低压差LDO工作模式
• 峰值电流控制模式,内部环路补偿
• 轻载脉冲跨周期调制模式(PSM Mode)
• 内置4ms软启动
• 输出过压保护
• 160°C过热保护
• ESOP-8封装
应用
白色家电,音频产品,打印机,安防,数字电视(DTV), 机顶盒(STB), LCD显示
