降压型DC-DC转换电路之功率电感选型
电源/新能源
3484人已加入
在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
图1是一款降压型DC-DC转换芯片推荐的典型电路;图2是功率电感规格书选型参数列表。
BUCK
图1 降压型DC-DC转换电路图
BUCK
图2 功率电感参数
1) 电感值Inductance
指在@100kHz、1V的条件下测量的电感值,功率电感计算方式:
BUCK
; BUCK :开关频率; BUCK :一般取最大输出电流的30%;
根据公式实际计算值及设计裕量,经验取值一般取L=1.25 ×
BUCK
2) 直流阻抗 DCR
电感的直流电阻,该电阻是造成电感发热的主要原因,选型时越小越好。3) 饱和电流Isat电感量下降30%时对应的电流值。选型时电感的饱和电流应该大于
BUCK 。其中,
BUCK
; BUCK :芯片最大输出电流值。
4) 温升电流Irms
电感表面温度上升40℃时的电流值,选型一般大于
BUCK
不同功率电感,其饱和电流和温升电流值不同,有大有小。因此根据经验,选型时温升电流和饱和电流较小那个值应该比
BUCK 至少大30%。
5) 自谐频率 S.R.F
指电感的分布电容和电感量发生谐振的频点
BUCK 。在这个频点电感量的感抗与电容容抗相等而互相抵消。电感越小,自谐频率越大。选型时自谐频率 BUCK 应大于开关频率 BUCK 10倍以上。
