风机变频器的作用
人工智能
630人已加入
  风机变频器的作用
  风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。
  以下是风机专用变频器的主要作用:
  1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统的启/停方式难以满足风机的低负载运行需求,而变频器可以通过调节电机的频率,维持风机在最佳工况下运行。这不仅可以有效地减小能源浪费,还可以降低运行成本。
  2.提高控制精度: 变频器可以将电压和频率转变为数字信号输出,实现更加准确的控制,并且可通过数字化通信实现调度控制,提高系统整体效率。
  3.流量调整: 风机专用变频器使用非常灵活,可以根据工艺要求精确调整送风流量或排风流量,以满足不同需求
  4.延长电机寿命: 变频器可以减少电机的启动电流,并且通过电流过载保护、过热保护等功能,可有效延长风机电机的使用寿命。
  5.提高运行安全: 风机专用变频器可以监测电流、电压、频率及温度等关键参数,当这些参数超过安全范围时,会自动停机,保证了风机的运行安全。
  综上所述,风机专用变频器的使用可以显著提高风机控制系统的效率和可靠性,降低能源消耗和维护成本,并且延长了风机和电机的使用寿命,具有重要的应用价值。
  工作原理
  风机变频器
  风机变频器通常是交-直-交变频器,是交流整流成直流,再通过逆变器逆变成所需要的频率的交流,从而控制风机的转速。
  1、风机运行曲线:采用变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。
  2、风机在不同频率下的节能率:从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的二次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的二次方成正比)。
  发展应用编辑 播报在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。
  变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
  变频调速用于交流异步电机调速,其性能远远超过以往任何交、直流调速方式。而且结构简单,调速范围宽、调速精度高、安装调试使用方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节能效果显著,已经成为交流电机调速的最新潮流。
  我国的电动机用电量约占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量约占全国电力消耗的1/3,造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调节方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量地消耗在挡板、阀门的截流过程中。由于风机类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率一般为20%~50%,而且通常在设计中,用户风机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。
