玻纤PCB 基板作为一种常用的电路板材料,在电子设备制造和应用领域发挥着重要的作用。它以环氧树脂为粘合剂,玻璃纤维布为增强材料,具有高温工作能力和较小的环境影响。尤其在双面 PCB 中,玻纤 PCB 基板广泛应用。虽然相对于复合 PCB 基板而言价格较高,但其卓越的性能使其成为众多电子产品制造商的首选。
本文科准测控小编将探讨玻纤PCB 基板的拉伸性能,并通过进行拉伸试验来评估其力学特性。我们将参考相关标准和方法,使用乙基强力胶水制作端柄,并借助万能试验机进行拉伸试验,以测量玻纤PCB 基板的抗拉强度和弹性模量等关键参数。
一、测试相关标准
参考《GB/T 1040-2018 塑料 拉伸性能的测定》对玻纤板进行拉伸试验,测试其拉伸性能。
二、测试仪器
1、万能试验机
2、楔形夹具
3、引伸计
4、实验条件
样品名称:玻纤板材
样品数量:1组
试验温度:室温
试验类型:塑料拉伸试验
试验速度:0.5 mm/min (引伸计测应变阶段)传感器容量:100 kN
三、测试流程
1、准备材料:准备玻纤 PCB 基板样品和所需的试验设备,包括万能试验机、100 KN 气动楔形夹具、位移测量装置(标距引伸计)以及乙基强力胶水。
2、样品制备:将被测试样品准备好,并在其端部使用乙基强力胶水进行粘贴,制成端柄。确保粘贴牢固且端柄与样品连接紧密。
3、夹持样品:将制备好的样品放置在100 KN 气动楔形夹具中,确保夹持牢固且夹口处与样品端柄的连接点位于合适位置,避免由于脆性断裂导致样品在夹口处断裂。
4、设置测试参数:设置万能试验机的测试参数,包括测试速度和加载范围。在本试验中,选择0.5 mm/min的测试速度进行拉伸试验,确保稳定而准确的数据采集。
5、开始测试:启动万能试验机,开始进行拉伸试验。试验机将以设定的速度逐渐施加拉伸力,直至样品发生断裂。同时,位移测量装置将记录样品在拉伸过程中的位移变化。
6、数据记录与分析:在测试过程中,及时记录样品的拉伸强度、弹性模量等相关数据。一旦样品断裂,停止试验并记录断裂位置和形态。根据测试数据,进行相应的数据分析和结果评估。
7、结束测试:完成试验后,清理试验现场并妥善保存测试数据和样品。
结论
电子万能试验机结合引伸计,对玻纤PCB 基板进行拉伸试验,以测试其弹性模量、抗拉强度等力学性能。试验结果显示,万能试验机能够满足该类样品的试验需求,使用100 kN的气动楔形夹具确保了样品的稳固夹持,从而获得了稳定而可靠的数据。
以上就是小编介绍的玻纤PCB基板的拉伸试验内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于玻纤PCB基板的弹性模量、抗拉强度检测和检测项目内容等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
