5g基站有辐射吗 5g基站对人体的辐射有多大
移动通信
304人已加入
  5g基站有辐射吗
  一般来说,5g基站没有大辐射。中国对通讯基站电磁辐射的计量标准是:对3500MHz的要求为不高于0.47W/m2,对28GHz的要求为不高于2W/m2。这个数值意味一个合规的基站的辐射量,比普通人家里的电器的辐射量还小。就像我们家用的有线网络可以通过升级带宽来提高网速一样,5G比4G更快的原因也是带宽增加了。带宽的增加与频率有关,而不是通过提高基站的功率或者增大辐射量。
  辐射的频率越高,波长越短,能量就越高,反之则越低。5G信号所使用的无线电波的频率范围,大致分为两种:一种属于厘米波,这个和目前我们的2/3/4G差别不算太大。还有一种,相对较高,属于毫米波的范畴,不过在我国目前还未部署。但是无论是之前用的2G/3G/4G,还是毫米波级别的5G,其频率都比可见光要小。因此,单从辐射本身的属性而言,无线电波所蕴含的能量比可见光还低,对我们没什么危害。
  5g基站对人体的辐射有多大
  5G基站辐射对人体的影响是有争议的,并且有许多科学研究在进行中。目前,国际上的调研显示,5G辐射相比于其他移动信号标准(如 3G、4G 等)在能量密度上略有增加,但远低于国际电磁辐射安全标准范围(如 WHO 和 ICNIRP 等标准)。此外,无论是5G还是其他移动通信技术,实际辐射值与距离、天线发射功率、地理环境等相关因素都有着密切联系。同时,对这种影响还没有明确的定量数据,因此应该遵循国家技术标准,采取科学合理的措施,如合理的选择基站安装位置和采用辐射防护设施,以最大限度地降低对人体的潜在影响。
  5G是第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology)的简称。5G通讯基站是5G网络的核心设备,它能实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。
  5G信号属于射频电磁辐射,其能量较低,不足以使靶原子或分子发生电离反应,所以它也属于非电离辐射。这种非电离辐射主要是使分子运动加剧而产生热效应,使物体升温。但是由于5G信号的频率远低于可见光,所以其对人体的影响远小于太阳光对人体的辐射。
  我国的移动通信基站严格符合国家的标准要求,其电场强度远远小于12伏/米,或者说功率密度远小于40微瓦/平方厘米,这样的辐射比电视机和电脑还低;而且通信基站的天线高度均在安全值以上,距离居民也有一定的距离。因此,5G通信基站的电磁辐射对附近住户的影响几乎可以忽略。
