PWM的应用可以说非常广泛,控制电机速度、灯光亮度、通信调制等众多领域。
PWM的问题小伙伴问的比较多,最近也在用PWM,这里就分享一下关于PWM的一些内容。
什么是PWM?
PWM: Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。
网上的解释很多,通过下图,你就能直观的理解PWM,其实就是高低电平组成的脉冲信号。
通过改变其中频率(脉冲周期)、占空比,就能应用在很多场合。
PWM常见输出方式
通过上面描述,PWM就是一个IO口以不同的时间周期输出高、低电平。
1.新手 (菜鸟) 级别
while循环中,阻塞延时,控制IO口高低输出:
while(1)
IO口高电平
Delay阻塞延时
IO口低电平
Delay阻塞延时
阻塞延时可以是:软件模拟延时,定时器阻塞延时等。
2.入门 (初级) 级别
while循环中,非阻赛延时,控制IO口高低输出:
while(1)
IO口高电平
Delay非阻塞延时
IO口低电平
Delay非阻塞延时
非阻赛延时可以是:定时器标识检测、RTOS(系统)延时等。
3.熟悉 (中级) 级别
定时器中断控制IO高低电平输出:
定时器中断配置 ——> 启动定时器 ——> 响应中断,控制IO高低电平···
4.熟练 (中级+) 级别
定时器PWM硬件控制输出:
配置PWM对应的IO,以及定时器PWM输出 ——> 启动PWM自动输出···
void AppTask(void *p_arg)
PWM_TIM_Configuration();
PWM_Output(频率, 占空比);
while(1)
//自己的应用代码
比较:
上面几种PWM输出方式,前面三种都会CPU干预PWM的输出,也就是会占用CPU资源,特别是前面两种方式,不仅占用CPU,误差还比较大。
使用第三种中断方式,如果频率比较高,CPU消耗的也比较严重。这种情况适合于没有硬件PWM输出的单片机。
第四种就是单片机自带硬件PWM输出功能,只需要简单配置就可以自动输出PWM波形,无需CPU干预。
硬件输出PWM例子
这里以大家熟悉的STM32F1为例:为大家简单分享一下硬件定时器输出PWM波形。
PWM定时器相关宏定义:
//定时器计数时钟(1M次/秒)
#define PWM_COUNTER_CLOCK 1000000
//预分频值(与系统时钟、计数值有关)
#define PWM_PRESCALER_VALUE (SystemCoreClock/PWM_COUNTER_CLOCK - 1)
**PWM配置:
* @brief 定时器PWM输出配置
* @param 无
* @retval 无
void PWM_TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
/* 时钟配置 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* 引脚配置 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* 时基配置 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PWM_PRESCALER_VALUE; //预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //定时周期(暂定值)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //分频因子
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* PWM模式配置 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //输出PWM1模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //脉宽值(暂定值)
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性(TIM_OC1对应通道1)
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
PWM输出函数接口:
* @brief 输出PWM
* @param Frequency:频率
Dutycycle:占空比
* @retval 无
void PWM_Output(uint32_t Frequency, uint32_t Dutycycle)
uint32_t tim_period;
uint32_t tim_pulse;
tim_period = PWM_COUNTER_CLOCK/Frequency - 1; //计算出计数周期(决定输出的频率)
tim_pulse = (tim_period + 1)*Dutycycle / 100; //计算出脉宽值(决定PWM占空比)
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //失能TIM
TIM_SetCounter(TIM2, 0); //计数清零
TIM_SetAutoreload(TIM2, tim_period); //更改频率
TIM_SetCompare1(TIM2, tim_pulse); //更改占空比(TIM_SetCompare1对应通道1)
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM
初始化配置,调用函数接口,直接就输出PWM波形了:
PWM_Output(1000, 20);
while(1)
//自己的应用代码
输出PWM波形:
说明:
本例使用的是STM32标准外设库,如果要深入理解其中原理,还是建议使用标准外设库。
当然,如果想要快速使用PWM这个功能,不想理解其原理,可以直接使用STM32CubeMX配置生成代码:
配置注意事项
想要更加精确控制,并更加满足应用层的需求,就需要自己一步一步深入了解原理。
下面说几点常见的问题吧。
1.引脚映射
如果你使用的引脚需要映射,就需要配置对应的参数。
比如:STM32F1使用PB11(需要查看数据手册):
需要增加对应的“映射”代码:
//复用功能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//定时器(PWM)引脚映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE);
2.频率和占空比精度
如果使用32位定时器的话,频率范围更宽、精度也可以达到更高。比如:频率:0.01Hz、 占空比0.01%等。
如果是16位的话,其中的参数都不能超过16位(65535):
具体可根据自己情况进行配置,比如PWM(定时器)计数时钟、分频值等。
实际应用代码,建议增加各个参数的判断,以防越界(这里为了方便理解,就写的比较简单)。
3.更多
STM32都有硬件PWM输出功能,但不同的系列,其配置可能略有一些差异,简单参考官方例程以及手册。
现在大部分单片机都自带有硬件PWM输出功能,硬件的好处就是不用CPU干预。如果没有,可以尝试上面说的定时器中断的方式。
