FS2117是一款高效率的PWM同步升压DC/DC转换器, 提供的电源系统解决方案。该器件的工作电压在0.9V 到5.0V之间,使用1.4MHz固定的工作频率。这些特性大大减小了它外部连接的电感电容的体积和容量,降低了整个电源系统的成本并减小了电路板的空间。
FS2117提供2.5V 到 5.0V的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二*管就能提供的转换效率。 FS2117在输入电压3.0V,输出电压3.3V时,用单个AA电池供电能够提供260mA以上的电流,用两个AA电池供电能够提供500mA以上的电流。 FS2117整流器采用工业标准的SOT-23-6 封装 FS2117特性: 较高至 96% 的转换效率 ? 低电压启动:0.9V ? 关断电流: < 1μA ? 输入电压:0.9V~5.0V ? 输出电压:2.5V~5.0V (使用肖特基二*管可高至 5.2V ) ? 低开关导通电阻RDS(ON), 内部开关电阻: 0.35Ω ? 1.4MHz 固定开关频率 ? 高开关导通电流: 1A ? 短路保护 ? 小体积封装: SOT-23-6 (无铅封装 应用: 数码相机及MP3 ? 掌上电脑 / PDA ? 蜂窝电话 ? 无绳电话和DSL调制调解器 ? PC 卡 便携式媒体播放器
