LTH7是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。 更值得一提的是,LTH7专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时,就会自动结束充电过程。 LTH7当输入端(插头或USB 提供电源)拔掉后,FS4054自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA以下。 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。确保电池接反时芯片自动进入保护状态, 确保IC不被击穿导致电池自放电引起事故。LTH7其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
