计算机通信的规则
通信网络
642人已加入
  联网计算机在相互通信时,必须遵循统一的网络协议。
  计算机网络由多个互连的结点组成,结点之间要不断地交换数据和控制信息。要做到有条不紊地交 换数据,每个结点都必须遵守一些事先约定好的规则。这些规则精确地规定了所交换数据的格式和时序。 这些为网络数据交换而制定的规则、约定与标准被称为网络协议。
  计算机通信的规则主要是网络协议,它定义了计算机如何在通信中进行数据交换和通信的规范和格式。现代计算机通信中使用最广泛的协议是TCP/IP协议。
  TCP/IP协议是一组互联网通信协议,它由两个主要协议组成:传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。TCP主要负责数据分割、传输和重组等,而IP则负责选择数据包的路线和数据包的传输。此外,TCP/IP协议还包括其他一些协议,如用户数据报协议(UDP)和互联网控制报文协议(ICMP)等,用于支持网络通信中的不同需求。
  此外,还有其他一些常用的网络协议,包括HTTP协议、FTP协议、SMTP协议等。HTTP协议用于Web服务的数据传输,FTP协议用于文件传输,SMTP协议用于电子邮件传输。
  这些网络协议在计算机通信中扮演着非常重要的角色,它们规定了通信过程中数据传输的格式、数据包的传输路径、数据包的完整性和验证等方面,以确保计算机通信的有效性、可靠性和安全性。
  网络协议为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。例如,网络中一个微机用户和一个大型主机的操作员进行通信,由于这两个数据终端所用字符集不同,因此操作员所输入的命令彼此不认识。
  为了能进行通信,规定每个终端都要将各自字符集中的字符先变换为标准字符集的字符后,才进入网络传送,到达目的终端之后,再变换为该终端字符集的字符。当然,对于不相容终端,除了需变换字符集字符外还需转换其他特性,如显示格式、行长、行数、屏幕滚动方式等也需作相应的变换。
