功率因数、视在功率测量
--满足最新版中国国网PQ标准
1、F1770
- 功率因数、视在功率是如何得出的?
2、最新版国网PQ标准,要求
- 如何计算功率因数、视在功率?
第七期专题
功率因数和视在功率测量方法
下图是Fluke 1777一个现场实测截图
细心的用户发现三相视在功率代数和相加 2.38 + 1.9 + 3.68 = 7.96 kVA
≠ 10.79 kVA !
质疑:Fluke 1777视在功率、功率因数测量结果不正确!测量结果与其他品牌仪器也不同!
分析一下:
如果视在功率(S)测量不正确
则:功率因数测量结果,肯定也是错误的!
是这样吗?
功率因数(PF)–计算方法
无论单相、三相,基本的计算公式:
而Fluke 1770系列产品,采用IEEE 1459标准,
计算“等效视在功率”。
计算“等效功率因数”。
例,三相四线制接线方式,等效视在功率计算方法:
等效功率因数计算方法:
按照上图用户的数据我们来演算一下Fluke 1777的测量结果:
为什么确定Fluke 1777新一代仪器的计算结果是正确的?
依据的标准:Q/GDW 10650.2-2021电能质量监测技术规范
第2部分:电能质量监测装置,摘录5.2关于参数的测量方法
简单总结:
1. Fluke PQ仪器–全球首家采用IEEE 1459标准。
中国 - Fluke最早宣传、讲解IEEE 1459标准。
F1770 - 功率参数测量算法,完全遵循IEEE 1459标准。
2. 最新版国网PQ标准–采纳了IEEE 1459标准。
- Q/GDW 10650.2-2021《电能质量监测技术规范》。
3. F1770:等效视在功率、等效功率因数
- 满足Q/GDW 10650.2-2021标准。
