APM2002A 输入5V to 35V 输出100V 1A 异步升压转换器
1150人已加入
产品概述:
APM2002A 是一款专为升压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。典型应用支持 5-35V 输入电压范 。通过扩展输入供电,也可以支持 100V 以上的输出电压范围。
APM2002A 采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
APM2002A 内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。
APM2002A 内置过流保护以及 EN 脚关断功能。工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
APM2002A 内部集成了软启动以及过温护电路,减少外围元件并提高系统可靠性 采用 SOP8 封装。
参数特点:
宽输入电压范 :5V~ 35V
高效率:可高达 95%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8 封装
应用领域:[ EPC/笔记本车载适配器 ] [ 升压、升降压转换 ] [手持设备供电]
永源微原厂授权代理,支持终端工厂,为客户提供相关的技术咨询与服务。
