工字电感厂家详解工字型绕线电感的作用
1.3w人已加入
工字型绕线电感是应用普及度非常高的一种电感产品,那么你知道它电路中究竟发挥着什么样的作用吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。
工字型绕线电感是由磁芯缠绕而成的。工字型绕线电感的电感是基于电线可以通过进行交流工作电流时,电线内部控制周围环境产生交变磁通。工字型绕线电感一般主要用于分析各种通用电源。当电感通过DC电流时,周围只有一个固定的磁感线,不会因为随着发展时间的推移而改变;电子技术产品辐射和泄漏的电磁波不仅具有严重问题影响企业其他国家电子产品的正常经济运行,造成网络设备管理功能障碍、传输数据错误,而且中国威胁着人类的健康和安全,危害特别大。因此,减少了电子系统设备的干扰信号(EMI)已经是必须充分考虑的因素了。吸收磁环,又称铁氧体磁环。
工字型绕线电感应用广泛,因为工字型绕线电感本身使用的电流比较大,那么电感值也可以很高,所以也可以达到电路要求,磁环的作用: 磁环在不同频率下有不同的阻抗特性,低频阻抗一般很小,当信号频率上升时,磁环阻抗性能急剧上升。正常有用信号可以很好地通过,高频干扰信号可以很好地抑制。同时,磁环的作用还有电感滤波信号、噪声、电流稳定性和电磁波干扰等重要作用。由此可见,工字型绕线电感在电路中起着重要作用。
如果您想了解更多关于绕线式磁环电感线圈的信息,请关注我们的谷景电子!
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
