BT5026是贝克微电子基于100V、0.18um BCD工艺设计的有源钳位电流模式PWM 控制器,该芯片可完全替代LM5026,且具有更低的静态功耗以及成本优势。BT5026通过有源钳位复位技术优化电流模式控制器的所有功能。相比于常规绕 组和RCD钳位技术,有源钳位方案具备更高的效率和功率密度。 BT5026提供两个驱动输出,一个主控制开关(OUTA)和一个有源钳位复位开关 (OUTB)。驱动控制开关可以应用在PMOS和NMOS两种类型场合。可实现8V到 100V的宽输入电压。辅助功能包括——最大占空比调节,欠压锁存,周期性峰 值电流限制,可编程延时打嗝模式,斜坡补偿,软启动,精准电压源,温度保 护等。同时提供一个最大可同步1MHz频率I/O口。
◼ 输入电压范围:9V至100V
◼ 3A主开关栅极驱动
◼ 可编程调节欠压锁存
◼ 电流模式控制
◼ 电阻调节最大频率为1Mhz
◼ 外部同步频率
◼ 多功能过流保护模式
◼ 可编程软启动
◼ 可编程最大占空比
◼ 可编程延时主开关和钳位开关间隔
◼ 热保护
◼ 采用TSSOP16封装(4.40mmx5.00mm)
◼ 精准5V电压源
由深圳南芯智控代理的贝克微公司专注于模拟与混合信号“全品类芯片”及“系统级解决方案”的设计,目前已量产近三百款产品料号,覆盖开关稳压器、多通道IC和电源管理IC、线性及LDO稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC、线性产品等多个产品方向。公司产品主要为高性能的通用型产品,可广泛用于各类电子器件,下游应用覆盖汽车电子、医疗、工业自动化、工业物联网、工业照明、仪表、通信、电力、储能及高端消费电子等主要芯片应用领域,与60余家客户实现战略合作.
