电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 计数器-IEC计数器
IEC计数器
西门子PLC的计数器的数量有限,如果大型项目,计算器不够用时,可以使用IEC计数器。IEC计数器集成在CPU的操作系统中,在CPU中有以下计数器:加计数器(CTU)、减计数器(CTD)和加减计数器(CTUD)
(1)加计数器(CTU)
加计数器(CTU)的参数如下图1所示:
图1
从指令框的“<???>”下拉表中选择该指令的数据类型。
例1:压下按钮I0.0三次后,电动机启动,压下按钮I0.1,电动机停止,请设计梯形图所示图2.
图2
解读:当I0.0压下三次,MW10中存储的当前计数值(CV)为3,等于于设置(PV),所以Q0.0状态变为1,电动机启动,当压下I0.1复位按钮,MW10中存储的当前计数值变为0,小于与设值(PV),所以Q0.0状态变为0,电动机停止。
(2)减计数器(CTD)
减计数器(CTD)的参数如下图3所示:
图3
例2:当I0.1压下一次,PV值装载到当前计数值(CV),且为3,当压下I0.0一次,CV减1,压下I0.0共三次,CV值变为0,所以Q0.0状态变为1.
设计梯形图所示图4.
图4
(3)加减计数器(CTUD)
加减计数器(CTUD)的参数如下图5所示:
图5
例3:当前值为PV是0,压下I0.0共三次,CV为3,QU的输出Q0.0为1,当压下I0.2,复位,Q0.0为0.当0.3压下一次,PV值装载到当前值(CV),且为3,当压下I0.1一次,CV减到1,按下I0.1共三次,CV值变为0,所以Q0.1状态变为1.
设计梯形图所示图6。
图6
