FS6206系列是一种精度、快速低功耗三端正电压调节器LDO,采用CMOS和激光修剪技术制造。该系列提供了一个大的电流和一个明显小的辍学电压。FS6206包括限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压和纠错电路。该系列是兼容低ESR陶瓷电容。限流器的回折电路作为短路保护以及输出引脚的输出限流器一起工作。输出电压在内部采用激光修剪技术。可在1.2V至5.0V的范围内以0.1V的增量进行选择。FS6206系列有SOT-23-5、SOT23-3和SOT-89封装规格。
FS6206系列是快速响应的质量LDO,适用ST/HT/MS等系列主控IC供电。
产品特点:
精度输出电压:±2.5%
输出电压:1.5V~5.0V(步长0.1V)
极低的静态偏置电流(Typ.=6.5μA)
输入电压可达6.5V
可以作为调整器和参考电压来使用
封装形式:SOT89-3、SOT23-3
产品用途:
电池供电系统
无绳电话设备
无线控制系统
便携/手掌式计算机
便携式消费类设备
便携式仪器
汽车电子设备
电压基准源
测试电路:
