数据通信有哪几种类型
通信网络
642人已加入
我们可以将数据通信严格定义为:依照特定的通信协议,利用某种数据传输技术在两个功能单元之间传递数据信息。
数据通信的出现,克服了通信在时间和空间上的限制,极大地促进了通信技术的发展。同时也大大提高了计算机的利用率,扩大了计算机的应用范围。
与传统的电报和电话通信相比,不论在原理上、技术上还是在实现上都有很大的区别。
按照每次传送的数据位数,通信方式可分为:
1、并行通信:如果一组数据的各数据位在多条线上同时被传输,这种传输方式称为并行通信。
2、串行通信:使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。
按照数据在线路上的传输方向,通信方式可分为:
1、单工通信:指消息只能单方向传输的工作方式。
2、半双工通信:通信信道的每一段都可以是发送端,也可以是接收端。但同一时刻里,信息只能有一个传输方向。
3、全双工通信:又称为双向同时通信,即通信的双方可以同时发送和接收信息的信息交互方式。
数据通信的类型可以按照数传方式、数传信道和传输协议等维度来划分,下面是按照不同维度划分的数据通信类型:
数传方式:
广播式数传:从一个发送端发送的信息可以被多个接收端接收,例如广播电视传输。
点对点数传:发送端和接收端之间建立一条专门的连接通道,只有双方可以进行信息的传输,例如电话、邮件等。
数传信道:
有线数传:使用物理连接的有线信道进行数据传输,例如电缆、光纤等。
无线数传:使用无线电波等无物理连接的信道进行数据传输,例如WiFi、蓝牙等。
传输协议:
TCP/IP协议:传输控制协议/互联网协议,是互联网中最常用的协议之一,用于在网络中连接不同的计算机系统。
HTTP协议:超文本传输协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输数据,主要用于Web页面的访问。
FTP协议:文件传输协议,用于将文件从一个计算机传输到另一个计算机。
SMTP协议:简单邮件传输协议,是用于电子邮件传输的标准协议之一。
POP3协议:邮局协议,是用于接收电子邮件的协议,一般与SMTP协议一起使用。
