PAC194x 和 PAC195x 多通道精密功率监控器系列在 PAC193x 的基础上进行了改进,具有两个警报输出,用于过流、过压、过功率、欠压和欠流的事件检测。在存在0至32V系列的地方,新一代还包括0至9V系列(PAC194x),专注于用于1至2节锂离子电池监控的便携式电源应用。
作为具有16位分辨率的精密多通道电流/功率监视器的行业领导者,我们的多通道器件具有双模数转换器(ADC)架构,允许同时测量电压和电流以测量有功功率,这是其他功率监视器所不具备的。虽然有大量的单通道电流/功率监视器可用,但很少有多通道解决方案。让我们探索一下这种降低成本、降低功耗和简化系统设计的解决方案。
提供两个新的电流/功率监控系列——PAC194x(0至9V)和PAC195x(0至32V),它们基于16位双ADC架构,并增加了两个警报输出,用于电源相关事件检测。电源管理工程师可以使用这些新系列:
克服电流/功率监视器出现的高功耗
使用多个警报促进灵活的电源事件检测
采用低输入阻抗,实现灵活的检测电阻放置
专门添加针对单节和双节锂离子电池的解决方案
更有效地管理电力至关重要,但原因因行业而异。例如,根据一个帐户,全球数据中心占全球所有能源消耗的1%(energyinnovation.org)。因此,一旦设备折旧,数据中心的拥有成本就变成了公用事业的成本。更高效的测量工具可以更好地管理电源,最终降低能耗和成本
许多光网络应用测量用于长距离、城域间连接和数据中心网络的光收发器模块的功率。这些模块空间有限,需要精密电流检测测量来监控雪崩光电二极管,并协助系统主机控制器设置链路亮度。在这里,更好的测量等同于更好的控制回路。
最后,便携式电子产品的开发人员需要更好的方法来管理应用的有限功率。更高效的电力使用意味着在需要额外充电之前延长运行时间 - 这对消费者来说是一个强项。
PAC194x 和 PAC195x 系列可在测量多个电压轨中的功率时节省系统功耗。与使用两个单通道器件相比,PAC1942 或 PAC1952(均为双通道器件)的功耗降低了 31%。具体而言,双通道 PAC1942 或 PAC1952 监视器在 495C 时最大功耗为 125 uA,而两个单通道设备在 720C 时最大功耗为 <> uA。
在电源事件检测方面,两个新系列分别提供两个独立的报警输出,可用于过压、过流、过功率、欠流和欠压。这些独立的输出使您能够将一个警报专用于需要监视的单独子系统。同样,对于不同类型的系统检测,您可以将一个警报专用于电压事件,将一个警报专用于杂散电流事件。因此,通过在每个输出上灵活屏蔽警报,系统设计人员可以自定义事件检测方案。
开发人员可以避免的另一个痛点与元件放置和走线长度引起的错误有关。如今,其他器件供应商需要将其电流/功率监控器集成电路(IC)放置在检测电阻附近,否则将遭受额外的测量误差。PAC194x和PAC195x并非如此。这些新的器件系列允许使用长走线将检测电阻连接到 IC,从而减轻密集封装 PCB 的电路板间距限制,同时保持高精度。
最后,电源管理检测通常在创建时考虑了更高的电压 - 例如,16V及以上。这忽略了在9V及以下电源下存在的不断增长的系统部分。双芯锂离子电池的最大需要9V的系统功率监控。PAC194x系列多通道功率监控器专为提供16至0V的9位精密电源管理而设计,可满足这一需求。此外,PAC194x系列可配置为监控0至4.5V的单节电池应用,同时仍保持测量电压和电流的精度。
审核编辑:郭婷
