FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 REV_1.0 是一款完整的单节锂电池充电器,电池正负极反接保护、 3mA-500mA 充电电流。采用涓流、 恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得FS4055B成为便携式 应用的理想选择。FS4055B可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电 阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高 环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为三档3.7V。 充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流 降至设定值 1/10, FS4055B将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, FS4055B自动进入一个低 电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。FS4055B的其他特点包括电源自适应、欠压 闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点:
? 兼容大小50mA-500mA 的可编程充 电电流;
? VCC 输入端反接保护;
? 锂电池正负极反接保护;
? 用于单节锂离子电池;
? 电源自适应;
? 具有可在无过热危险的情况下实现充电速率的热调节功能;
? 带涓流、恒流、恒压控制;
? 可直接从 USB 端口给电池充电;
? 精度达到±1%的预设充电电压;
? 输入可达 7.0V;
? 自动再充电;
? 2 个充电状态开漏输出引脚;
? C/10 充电终止;
? 待机模式下的供电电流为 65μA;
? 软启动限制了浪涌电流;
? 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
应用
·微型锂电池、充电座、移动电源
·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器
·蓝牙应用
