音视频及家电
DVR与NVR的区别:
1、DVR与NVR到底有哪些有什么不同?
NVR是接IP camera的录像机,IP camera又分为CIF/D1普通的IPC与数字百万高清IPC;DVR的录像效果取决于摄像机与DVR本身的压缩算法与芯片处理能力,而NVR的录像效果则主要取决于IPcamera,因为IPcamera输出的就是数字压缩视频,视频到达NVR时,不需要模数转换,也不需要压缩,只管存储,当要显示与回放才需要解压缩。
DVR即是Digital Video Recorder(也叫:Personal video recorder即PVR)——数字视频录像机或数字硬盘录像机,我们习惯上称为硬盘录像机。相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。
DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能,而且在价格上也逐渐占有优势。 DVR采用的是数字记录技术,在图像处理、图像储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备,DVR代表了电视监控系统的发展方向,是目前市面上电视监控系统的首选产品。一般分为:硬盘录像机,PC式硬盘录像机,嵌入式硬盘录像机等。 DVR不可以支持IP摄像机 从普遍的定义来看,称之为DVR的产品一般不支持IP网络摄像机,数字DVR一般指把模拟相机拍摄到的视频资料转化为数字的录音,并不包括IP网络传输。根据定义来看,DVR智能支持模拟信号的输入。因此,DVR如果支持IP摄像机,需要在前端把IP摄像机使用解码器解码为模拟信号号,才可输入DVR。
NVR是(Network Video Recorder即网络硬盘录像机)的缩写。NVR最主要的功能是通过网络接收IPC(网络摄像机)设备传输的数字视频码流,并进行存储、管理,从而实现网络化带来的分布式架构优势。 简单来说,通过Nvr,可以同时观看、浏览、回放、管理、存储多个网络摄像机。摆脱了电脑硬件的牵绊,再也不用面临安装软件的繁琐。如果所有摄像机网络化,那么必由之路就是有一个集中管理核心出现。
近几年,随着IP网络的快速发展,视频监控行业也进入了全网络化时代。全网络化时代的视频监控行业正逐步表现出IT行业的特征,作为网络化监控的核心产品NVR(Network VideoRecorder即网络视频录像机),从本质上已经变成了IT产品。NVR最主要的功能是通过网络接收IPC(网络摄像机)、DVS(视频编码器)等设备传输的数字视频码流,并进行存储、管理。 简单来说:NVR(NETWORK VIDEO RECORDER)又叫网络视频录像机,是一类视频录像设备,与网络摄像机或视频编码器配套使用,实现对通过网络传送过来的数字视频的记录。 其核心价值在于视频中间件,通过视频中间件的方式广泛兼容各厂家不同数字设备的编码格式,从而实现网络化带来的分布式架构、组件化接入的优势。 NVR可通过编码器支持模拟摄像机,编码设备的作用在于把模拟摄像机的模拟信号转化为IP视频流,用于计算机网络传输。几乎所有的NVR都支持编码,编码的好处有: 1)使得现有的模拟摄像机可以与NVR结合使用 2)避免了专用同轴电缆,双绞线或者光纤网络的使用 3)有些系统既是DVR也是NVR.有些系统应用当中,可以直接把IP摄像机连接到模拟摄像机,无需编码的过程。这种设备称为混合DVR/NVR设备。混合系统的好处在于,其价格比纯软件的NVR便宜,并且简化了模拟摄像机像IP摄像机过渡的进程。 所有的NVR都支持下列基本功能: 1)录制视频 2)实时视频查看 3)录像搜索 4)从远程进行上诉操作不同NVR所具有的先进功能各不相同虽然所有的NVR都是应用软件,但是这些NVR提供的软件功能可以有很大的差异,不同的供应商之间,同一个供应商的不同产品之间,都会存在一定差异。
2、NVR与DVR的具体区别 从表面结构来看,NVR和DVR之间的差异在于有一个独立的通用的端口用于视频输入输出和网络连接。从本质上讲,区分DVR与NVR最基本的因素之一,就是是否“数字化”DVR把模拟视频信号 进行 压缩转化 并且存储在其硬盘中。 DVR的“数字化”是指压缩和存储技术是针对数字信号而言的,而不是直接对数字编码的视频图像进行传输。因此DVR必须在模拟摄像机附近部署。相反,NVR可以直接从IP网络存储数字图像。因此NVR和DVR最大的区别在于,DVR对模拟摄像机采集到的模拟视频进行编解码并且存储在硬盘中,而NVR直接记录摄像机已经进行过编码的数字视频。因此NVR没有视频接口,它的输入和输出数据都是IP数据和经过压缩编码的视频。
编辑:黄飞
