【Linux篇】Paho-MQTT-C移植 git clone https://github.com/eclipse/paho.mqtt.c.git
以上完成了对paho-mqtt-c的移植
cmake .. -DPAHO_BUILD_STATIC=TRUE -DCMAKE_C_COMPILER=交叉编译链
make
#.. 表示CMakeLists.txt所在的相对路径
#-DPAHO_BUILD_STATIC=TRUE 表示生成静态库,不需要可以不加,默认为FALSE。
#-DCMAKE_C_COMPILER=xxx 表示指定交叉编译工具链的绝对路径。
