STM32读取BH1750光照强度数据打印到串口 BH1750是一种数字式环境光强度传感器(Digital Light Sensor),也称为其他名称,例如GY-302传感器、BH1750FVI传感器等。它的工作原理是通过收集光线照射到传感器上的量来测量环境亮度。
使用I2C(Inter-Integrated Circuit)接口,BH1750可以轻松地接入到各种嵌入式系统中,并提供实时的环境光强度数据。其度量范围是1-65535 lux,测量精度可以达到每个范围16位,使其成为许多应用中的理想选择。例如,自动照明控制、日光灯节能控制、智能家居、汽车照明系统和摄影中的曝光控制等等。
BH1750还有一些其他优点。例如,其本身具有非常低的功率消耗(例如小于1μA),这意味着它可以轻松地集成在嵌入式系统中,并且非常适用于电池供电的系统。并且它是一种数字式光强度传感器,相比于模拟式光强度传感器,它的抗干扰性能更好,并且可以一次完成多种测量,例如高分辨率的光强测量、低光强测量等。
IIC(Inter-Integrated Circuit)协议也称为I2C协议,是一种串行通信协议,由Philips公司(现在的NXP公司)于1980年代初期开发。它是一种双向、两线式的串行通信协议,通常被用于板间通信以及嵌入式系统中的设备之间的通信。
IIC协议由两根线构成:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。SDA线负责传输数据,而SCL线则负责传输时钟信号。在IIC总线上,多个设备可以连接到同一根时钟线和数据线上,通过设置每个设备的唯一地址来进行通信。IIC协议支持多主机和多从机的通信,也支持多种通信速率(通常为100kHz或400kHz)。
IIC协议是一种简单易用的通信协议,因此被广泛应用于各种嵌入式系统和电子设备中,例如SMBus、PMbus、I2C EEPROM、I2C LCD、I2C ADC、I2C DAC、I2C RTC等等。
下面是使用标准库函数STM32F103C8T6读取BH1750光照强度数据并打印到串口的代码:
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "stdio.h"
#define BH1750_ADDRESS 0x23 //BH1750地址
I2C_HandleTypeDef hi2c1; //IIC外设句柄
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_I2C1_Init();
uint8_t buf[2];
uint16_t value = 0;
//初始化BH1750
buf[0] = 0x01; //使用高分辨率模式
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, BH1750_ADDRESS << 1, buf, 1, 100);
HAL_Delay(100);
while (1)
//读取光照强度数据
buf[0] = 0x00; //高8位
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, BH1750_ADDRESS << 1, buf, 2, 100);
value = (buf[0] << 8) | buf[1];
value = value/1.2; //单位转换,参考BH1750手册
printf("Light intensity: %d luxn", value);
HAL_Delay(1000);
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PA1 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
Error_Handler();
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
void Error_Handler(void)
__disable_irq();
while (1)
在代码中,使用HAL库函数初始化了I2C接口和USART串口,同时使用了STM32提供的延时库函数HAL_Delay()。在主函数中,首先定义了一个缓冲区buf[2]和一个变量value,缓冲区buf[2]用于存储从BH1750读取的光照强度数据。变量value用于存储经过单位转换后的光照强度值。
接着,使用HAL_I2C_Master_Transmit()函数向BH1750传输一个命令,以初始化BH1750。在这里,将BH1750设置为使用高分辨率模式,以获得更高的测量精度。紧接着,使用HAL_Delay()函数延时100毫秒,以确保BH1750设备初始化成功。
然后,在while循环中,使用HAL_I2C_Master_Transmit()和HAL_I2C_Master_Receive()函数从BH1750读取光照强度数据。读取的光照强度值存储在缓冲区buf[2]中,并进行了单位转换,最后通过printf()函数打印到串口。
在此示例中,使用了printf()函数将光照强度值打印到串口,因此需要在调试器中打开串口窗口才能看到打印的数据。
为了使代码正常工作,应在stm32f1xx_hal_conf.h头文件中将USE_HAL_DRIVER宏定义设置为1。
