CHR2270-QRG集成转发器电路UMS
1131人已加入
UMS CHR2270-QRG是种集成化收发器电源电路,选用SiGe技术应用生产制造,致力于与专用型5.8GHz短程通信的ETSIES200674和EN300674兼容。CHR2270-QRG包括用作双向传输和控制模块数字接口中的所有RF功能模块,具备极高的性能定制灵活性和闲置模式的极低电流消耗。
实现3种形式:
待机:极低电流AM检测器,集成化射频滤波,在SB_out和SB_CPT输出上提供条件性开启信号。当使用ETSIES200674或EN300674形式将AM调配射频信号主要用于射频输入时,这些输出保持激活状态。
DOWNLINK:低电流AM检测器,具备优化的IF带宽,在Data_out输出端口提供解调数据。
UPLINK:根据无源反射混频器的乘法器,能够在相位调制或幅度调制中使用。
主要特征
5.8GHZISM频率段工作频率
用作紧凑型系统的单射频端口和无线天线
带附带条件性输出的集成化开启电源电路
3V蓄电池偏置电压范围,主要用于极低待机电流和IDLE形式
可调式待机时间和阈值性能参数,带2位开启灵敏性数字控制
开启条件性高
下行链路AM检测灵敏度高
可调式下行链路性能参数
下行链路射频输入功率电平检测
数字输出端口CMOS兼容
宽上行链路和下行链路中高频带宽
用作低上行链路消耗的高性能相位和幅度解调器
上行链路增益控制
用作发射射频频带功率管制的集成化环路
-40℃至+90℃环境温度
ESD保障
UMS微波作为欧洲毫米波芯片的代表品牌,在德国和法国设置有产业基地。UMS在全球范围内高端应用市场占有无可替代的地位。UMS提供基于ASIC或目录产品的综合报价,主要基于公司内部的III-V技术,并提供全面的合同服务,使客户可以直接创建自己的产品解决方案。从直流电到100GHz的UMS目录产品均基于GaAs、Gan、SiGe技术,包括高达200W的功率放大器、混合信号功能、超低噪声放大器和完整的收发器系统。UMS产品以模具形式提供,但一般以多芯片模块的形式封装。
深圳市立维创展科技有限公司是UMS的代理商,专业为无线通信工程、航天基站、国防、汽车、ism等行业提供高可靠性射频微波毫米波器件及集成电路。UMS产品采用QFN和模具包装,交货期短,价格优势独特。立维创展存有一些型号UMS产品库存。欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
