在嵌入式产品应用中,为了保证系统数据在存储或者传输过程中的完整性,固件映像中通常包含完整性检查(integrity checks),以检测映像是否损坏。例如,bootloader可以基于完整性检查验证一个更新的固件映像是否可信。或者固件基于完整性检查可以自我验证,检查Flash是否损坏。
SEGGER Embedded Studio从v5.10版本(Linker v3.00及以上版本)开始提供完整性检查功能,支持多种CRC和消息摘要算法(例如MD5和SHA)。
01
使用方法
使用Linker提供的完整性检查功能,首先需要将执行检查的区域定义为一个region,并为放置计算结果的区域定义一个region。
我们可以为整个Flash区域上创建一个CRC,并将结果放在Flash的末尾 。
此外,我们还可以定义计算CRC的区域的填充值。如:
define region FLASH = [0x80000000 size 512k]; define region CRC = [end(FLASH)-4, size 4]; define region APPLICATION = FLASH - CRC; fill APPLICATION with 0xFF;
将应用段放到APPLICATION 域。
使用选择的算法如CRC-32计算CRC。
place in CRC {
integrity check of APPLICATION with algorithm="CRC-32" fill=0xFF
现在,APPLICATION域的CRC-32计算结果将保存在CRC域中。
02
实现
我们使用ST STM32F4_Discovery开发板,基于SEGGER Embedded Studio V7.10 提供的package manager创建STM32F4示例工程。
修改链接脚本
首先,我们需要在链接定位文件STM32F4xx_Flash_CCM.icf中定义应用程序和计算出的CRC值放置的区域:
define region CRC = [end(FLASH)-4 size 4]; define region APPLICATION = FLASH - CRC;
将应用段放置在APPLICATION区域之后,执行完整性检查,并将结果将被放置在CRC区域:
place in CRC {
integrity check of APPLICATION with algorithm="CRC-32/STM32" fill=0xFF
最后一行是可选的,确保Flash的所有空白区域使用相同值填充,用于计算CRC。
使用的算法是CRC-32/STM32,与目标处理器使用的算法相同。
03
验证CRC结果
STM32系列内置了一个CRC-32硬件计算单元,为了验证生成的CRC,我们将计算结果与STM32 CRC外设的硬件实现进行比较。
在应用程序使用STM32 CRC外设计算应用程序区域上的CRC,然后将其与链接器计算的CRC进行比较。
首先使能CRC外设,基于ST CMSIS文件,操作如下:
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_CRCEN; // Enable CRC clock CRC->CR |= CRC_CR_RESET; // Reset peripheral
为了计算CRC,数据被逐字写入CRC数据寄存器:
do {
CRC->DR = __REV(*pData); // Calculate CRC
pData++;
} while (NumItems--);
CRCResultHW = CRC->DR; // Save CRC result
注意,STM32 CRC外设需要反转一个字中各个字节的顺序。为此,我们只需使用Embedded Studio的内部函数__REV()。
运行该应用程序,在Debug Terminal窗口可以看到SEGGER linker CRC和STM32 CRC是匹配的。
通过SEGGER linker支持固件(firmware)完整性检查,无需外部工具,所有工作都可以在Embedded Studio工具链中本地完成,大大简化了需要完整性检查的设置。
附:
File : main.c Purpose : Example application doing a CRC check using the STM32 CRC peripheral #include#include #include "stm32f4xx.h" #define FLASH_IMAGE_START 0x08000000 #define FLASH_IMAGE_END 0x080FFFFC #define FLASH_APPLICATION_END (FLASH_IMAGE_END - 0x4) /********************************************************************* * * main() * * Function description * Application entry point. */ int main(void) { int i; unsigned int NumItems; unsigned int* pData; unsigned int CRCResultHW; unsigned int CRCResult; unsigned int OldValue; i = 0; NumItems = (FLASH_APPLICATION_END - FLASH_IMAGE_START) / 4; pData = (unsigned int*)FLASH_IMAGE_START; // points to start of Flash CRCResult = *(unsigned int*)FLASH_IMAGE_END; // Saves CRC value calculated by SEGGER Linker // // Config CRC Module // RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_CRCEN; CRC->CR |= CRC_CR_RESET; // // Calculate CRC with ST CRC unit over complete Flash area // do { CRC->DR = __REV(*pData); // ST algorithm expects words in reversed order pData++; } while (NumItems--); CRCResultHW = CRC->DR; printf("Hardware calculated CRC over Flash is: 0x%X ", CRCResultHW); printf("SEGGER Linker calculated CRC over Flash is: 0x%X ", CRCResult); // // Compare with Linker result // if (CRCResult == CRCResultHW) { printf("Both CRC check sums are matching! "); } else { printf("CRC check sums are not matching. Check parameters. "); } do { i++; } while (1); }
审核编辑:刘清
