bldc电机和dd直驱电机哪个好
人工智能
630人已加入
  bldc电机和dd直驱电机哪个好
  一、BLDC电机和DD电机的区别:
  皮带传动:BLDC电机的原理就是用皮带连接电机和负载装置(即内筒),用小轮带动大轮。
  直接驱动:DD电机由于输出力矩大,可以直接与运动装置连接,省去减速器、齿轮箱、皮带等连接设备,使响应速度更快、噪声更低、效率更高,代表了业内的先进水平和发展方向。
  二、BLDC电机和DD电机的优缺点:
  1、BLDC电机
  优点:应用广泛,BLDC电机由于结构与传统洗衣机电机没有太大区别,所以应用更加广泛。成本低,与DD直驱电机相比成本更低。便于维修,由于结构简单,一般皮带老化或者电机故障容易维修。高转速,皮带老化只需更换皮带就行,对电机本身损害不大。
  缺点:噪音较大,皮带的高速传动给洗衣机多填了一种噪音,使得原本噪音不小的洗衣机雪上加霜。
  2、DD电机
  优点:响应速度快,由于省去了皮带传动的过程,使得只要电机启动洗衣机就可以运转,省去了皮带传送的时间。噪音小,没有皮带带来的噪音,整体噪音降低,能耗低,没有了皮带的传动,使得能量损失减少,能耗降低,效率提升,用电量减少。
  缺点:成本高,DD电机由于结构改变,需要洗衣机生产企业彻底改变传统的安装模式,成本付出较高,主要应用于高端产品。
  具体分以下四点:
  1. BLDC无碳刷变频电机是通过皮带传动,可以缓冲电机和内筒的转停比;DD直驱变频电机是通过轴承和轴直接驱动内筒,电机和内筒的转停比是1:1;DD直驱理论上传动效率更高,但是实际使用中相差不大。
  2. 对于滚筒洗衣机来说,由于滚筒洗衣机的转速都很大,目前市面上普遍都使用1400转的转速,个别品牌还有更先进的1600转最高转速,洗衣机运作过程中会出现高速启动和高速停止的现象,如果使用DD直驱变频电机,那么在较大的速度变化过程中,由于电机的轴和轴承的负荷很大,会导致电机很快报废,而BLDC无刷变频电机中间因为有皮带的缓冲,对电机的负荷将会降到最低,对电机寿命影响较大,一般BLDC电机用10-20年没有问题的。
  3、 DD直驱靠传动轴,这种直连硬关联的磨损非常严重,就我了解到的,用2-3年就要换了,这个电机都要换掉,更换成本要高很多。
  4.DD直驱电频电机,一般是占用洗衣机的洗涤空间!这样的话会减少滚筒洗衣机的洗衣容量!洗涤效果也会大打折扣!配有DD电机的洗衣机不是特别实用!
  • 相关推荐
  • B
