随着社会的高速发展,生活和生产的用水需求越来越高,对污水处理系统的运营维护产生新的挑战。传统的污水处理控制系统已经逐渐被PLC控制器取代,可以实现自动化的污水处理,实现更加高效、节能的管理。
对此,物通博联推出污水处理PLC数据采集方案,解决污水处理设备远程监控和工艺管理需求。通过网口串口连接工业智能网关和PLC,实时采集数据并为云平台上位机提供传输通道,灵活选择5G/4G/WIFI/以太网等上网方式,远程查看设备运行状态并进行报警,及时管理控制,保证污水处理的安全平稳工作。
系统可以实现对污水池液位的实时监控、进出水泵与风机相关IO设备的故障监测报警、药剂上下料重量等,并实现工艺组态和远程维护,提升设备管理水平和工作效率。当现场液位超过上下限、进出水流量异常、或加药量不达标等情况时自动报警通知到管理人员,支持微信、短信、邮件等通知方式。
当PLC设备出现故障时,工程师通过VPN加密通道连接设备管理平台,就能对异地PLC进行远程上下载程序和远程编程调试等操作,远程诊断设备故障,快速排查定位,设备状态参数实时回传,方便快速地完成设备维护工作。
网关具备多网互备功能,会在网络质量差时自动切换到另一网络,如4G上网自动切换到以太网上网,保证数据实时通信;在网路信号完全切断时,网关的断点续传功能会记录数据断点,等网络恢复后继续传输,保证数据的完整性。
污水处理物联网可以实现对污水处理各个环节的监控,随时掌握水位、水质、压力等数据以及设备运行状态,快速管理分析,实现生产过程的实时控制与精细管理,提高污水处理效益。
