本公司目前MCU系列,到目前为止, SWM34x 支持外接8M16M SDRAM,SWD34S系列已经把SDRAM合封入芯片,合封的SDRAM大小根据芯片型号不同,具体见官方手册。
在SDRAM使用过程中,需要对SDRAMC控制的各个参数进行配置,具体参数如下表格,不同系列芯片参数稍微有点区别,但是配置原理一样。下面以SWM34x SDRAM_CTRL控制器外接Winbond W9812G6KH-6为例进行参数配置说明。
表一 MCU端需要配置的参数
| 参数名字 | |
| MCU端需要用到的参数 | |
| Bank | |
| RowAddr |
| ColAddr | |
| CASLatency | |
| RR | |
| RFC |
| RP | |
| RCD | |
| WR | |
| RAS |
| RC | |
| RRD | |
| XS | |
| RD_Delay |
以SWM34x 为例
分别说明表一中各项参数的计算方法
1、Bank:指的是SDRAM分了几个块,这个在SDRAM芯片手册里面有说明,如W9812G6KH-6文档中列明Bank等于4
如下图
2. RowAddr:SDRAM中每个bank单元每一页的地址,如W9812G6KH-6 一个Bank有4096个页,所以页地址占用12bit,故RowAddr=12。
3. ColAddr:SDRAM中每个Bank单元每一页中每一行的地址,如W9812G6KH-6 一个Bank有4096个页,每页有512行,所以行地址暂用9bit,故ColAddr=9,根据寄存器规范,PageSize需设置为0x001
图下图
4. RR: SDRAM的REFRESH_RATE,即刷新频率,根据W9812G6KH-6芯片手册,刷新周期为64mS,在150M时钟下,则一个clk=6.67nS, RR的计算公式为64000000(nS)/4096(页数量)/6.67nS(每一个clk的时间)=需要的clk数量。所以RR=0x926.
5. RFC(从刷新或加载模式到刷新或激活的最小CLK周期数): SDRAM的手册有列明参数最小值,以W9812G6KH-6芯片手册为例,RFC最小值为60nS(图3), 在MCU工作在150M时钟下,转换成寄存器值:RFC=60ns/6.67=8,即可得SDRAM需要的最小值8(图4)。
(图3)
(图4)
6. RP(从预充电到激活或刷新的最小CLK周期数):SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RP=15nS,MCU端计算RP方法为RP=15nS/6.67=2.
7. RCD(从激活到读取或写入的最小CLK周期数):SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RCD=15nS, MCU端计算RCD方法为RCD=15nS/6.67=2.
8. WR(从上次写入传输到预充电的最小CLK周期数): 固定为2.
9. RAS(从激活到预充电的最小CLK周期数): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RCD=42nS, MCU端计算RAS方法为RAS=42nS/6.67=6.
10. RC(从激活到激活的最小CLK周期数): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RC=60nS, MCU端计算RC方法为RC=60nS/6.67=8. 如下图
11. RRD(对于不同的bank,从激活到激活的最小CLK周期数): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RRD=12nS, MCU端计算RRD方法为RRD=12nS/6.67=1.
12. XS(从自刷新退出到发出任何命令的最小CLK周期数减1): SDRAM手册会有写明,如W9812G6KH-6芯片RRD=72nS, MCU端计算XS方法为XS=72nS/6.67=10.
13. CASLatency:等于3或者2.
14. RD_Delay: 等于CASLatency、或等于CASLatency+1.
实际应用
如果SWM34x 系统频率为150M,则SDRAM控制器读写W9812G6KH-6(16M SDRAM),各项参数配置如下:
SDRAM_InitStruct.ClkDiv = SDRAM_CLKDIV_1;
SDRAM_InitStruct.NbrBank = 2;//SDRAM_BANK_4
SDRAM_InitStruct.NbrRowAddr = 12;//SDRAM_ROW_12
SDRAM_InitStruct.NbrColAddr = 1;//SDRAM_COLUMN_9
SDRAM_InitStruct.CASLatency =3;// SDRAM_CASLATENCY_3
SDRAM_InitStruct.TimeTRC =8 ;
SDRAM_InitStruct.TimeTRRD = 1;
SDRAM_InitStruct.TimeTRCD = 2;
SDRAM_InitStruct.TimeTRAS = 6;
SDRAM_InitStruct.TimeTRP = 2;
SDRAM_InitStruct.TimeRFC =8;
SDRAM_InitStruct.TimeTXS=10;
SDRAMC->T64 = 0x926;
SDRAMC->RDDELAY = SDRAM_InitStruct.CASLatency+1;
(以上只介绍了配置方法,部分参数并没有完全配对,需要修改验证)
审核编辑:刘清
