产品概述
0C678x系列是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片最高可支持 100V 输出电压内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件。内部集成了软启动、输出过压保护、逐周期限流保护以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性内置MOS芯片为 ESOP8 封装,底部散热片接SW脚。
产品特点
输入宽电压范围 :5-100V
高效率:可高达96%
最大工作频率:450KHZ
FB电流采样电压:250mV
芯片内置开路保护
工作频率可调
智能过温保护
内置软启动
典型电路
应用领域
LED投光灯
LED路灯
LED电视背光
大功率LED照明
特性曲线
