AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生散 射,通过测量后向散射光的强度,并与内部标定值进行比对,从而 计算出水样中的污泥浓度,经过线性化处理输出最终值。
特征
具有自清洗功能,清除水样中附着物;
数字调制滤波技术,消除环境光影响;
气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰;
长寿命红外LED光源,长达10年以上;
PT1000温度补偿,精度可达±0.1℃;
耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可长期水下工作;
RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
技术参数
