由于雷达探测不受环境、天气变化影响等优点,是无人机探测的一种主要手段。
无人机探测系统具有主动探测和被动探测两种工作模式。在被动接收探测模式下,无人机探测系统主要接收无人机的遥控信号,通过对无人机发出信号的探测,确定无人的位置。在被动探测状态,系统需要方位360°同时接收信号的能力以及俯仰维波束的能力。在主动探测模式下,系统工作原理与常规雷达相同。主动工作模式主要应对夜间、大雾、以及被动探测失效的状态。
射频前端主要为无人机探测雷达系统提供信号输入功能,作为无人机数据链测控系统的重要组成部分,小体积、低功耗、高可靠等特点的射频前端单元是无人机数据链测控系统实现小型化、通用化特性的关键部分。
GC1101是一款面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他2.4 GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA)以及芯片收发开关控制电路。
该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,小尺寸以及低成本,使得GC1101对于ISM频率带宽内的窄带应用而言是一种完美的解决方案。GC1101的CMOS功能控制逻辑电路非常简单,功耗低,仅用少量的外围器件,就可以非常方便系统的进行整体集成设计。
GC1101芯片参数:
1、输入输出端口匹配到 50-Ohm;
2、集成+22.5dBm输出功率功率放大器(PA);
3、集成2.9dB噪声系数低噪声放大器(LNA);
4、发射/接收开关切换电路;
5、所有端口的ESD保护电路;
6、集成全部片上匹配电路;
7、采用市场认可的CMOS工艺,支持QFN-16封装;
