什么是PWM 变频器?
就是以PWM方式对直流电进行调制的变频器。PWM是脉冲宽度调制的意思。变频器是将外界固定频率的电源先转化成直流,再根据外电路的需要逆变成所需频率、电压的交流,根据负载类型的不同,其计算方式是很复杂的。而PWM并不改变电源频率,只是通过控制通断时间比例控制对外输出的功率。
PWM 晶体管变频器工作原理分析,实际的变频器使用半导体开关,而不是机械开关,以实现高速开关。初期的变频器使用可控硅或晶体管,现在的低噪音型变频器以IGBT( 绝缘栅双极晶体管) 为主流。
PWM 晶体管变频器工作原理分析
通过用晶体管开关直流电压来形成可变频率和可变电压的交流。缓冲回路有抑制晶体管开关时产生的浪涌电压,保护晶体管的作用。
基于PWM脉宽调制技术的变频器系统
