川土微电子CA-IS3221/3222隔离栅极驱动器、CA-IS3221-Q1/3222-Q1车规级隔离栅极驱动器新品发布
01产品概述
CA-IS322X系列产品为双通道、隔离型栅极驱动器,可提供6A峰值灌电流、5A峰值拉电流驱动。这些器件支持高速切换,结合器件的低传输延时、超低脉宽失真等优势,使其成为MOSFET、IGBT、SiC等大功率晶体管驱动的理想选择,最高工作频率可达5MHz,适用于各种逆变器、隔离电源、电机驱动等应用。
所有器件采用川土特有的电容隔离技术,在内部集成数字隔离器。输入侧与驱动器输出侧通过二氧化硅(SiO2)电容绝缘栅隔离,提供高达3.75kVRMS (窄体SOIC封装)或5.7kVRMS (宽体SOIC封装)的隔离耐压(UL1577认证),以及最小100V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI)。此外,内部电路在二次侧(输出侧)的驱动器A与驱动器B之间提供功能隔离,可承受1500V DC工作电压。
02产品特性
• 灵活支持多种配置:
- 双通道低边驱动、双通道高边驱动、半桥驱动
• 支持6A峰值灌电流、5A峰值拉电流驱动
• 较宽的供电范围:
- 输入侧VCCI可接受3V至18V供电电压范围
- 输出侧驱动电源VDD_可达25V,提供8V和12V高精度UVLO选项
• 可编程死区时间
• -40°C至+125°C工作温度范围
• 高可靠度电气隔离
- 3.75kVRMS (窄体封装)和5.7kVRMS (宽体封装)隔离耐压
- 较高的共模瞬态抗扰度(CMTI):> ±100V/ns
- 可承受12.8kV浪涌
• 封装形式:窄体SOIC16 (N)、宽体SOIC14 (K)封装、宽体SOIC16 (W)封装
03典型应用
工业应用:
• 高压隔离电源 • 电机驱动器 • 光伏逆变器 • 储能变流器 • 直流充电桩 • 不间断电源 • 电池化成柜
汽车应用:
• 车载充电器 • 直流/直流变换器 • 新能源汽车电机驱动器
04选型表
05应用框图
