下面显示了一个简单的低功耗升压转换器电路,该电路使用IC SG3524的内部BJT进行开关,因此最大电流限制为80 mA。
该电路可用于将任何低电压(5 V以上)转换为所需的更高电平,跨V电压O和GND。
D1可以是任何高速二极管,如FR107,输入电源电流不得超过80 mA
在上述简单的SG3524升压转换器设计中,我们可以看到内部驱动器BJT CA和CB的集电极连接在一起,通过适当计算的PWM速率强制执行电感L1的ON/OFF开关。
PWM 速率通过配置 SG3524 误差放大器输入 INV 和 NI 来设置,后者在内部设置为比较器,其输出控制输出 PWM。
