电力变压器运行与保养
智能电网
326人已加入
电力变压器是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力系统中核心设备之一。如果变压器发生故障,将影响电力系统的安全稳定运行。
电力变压器是电力系统中不可或缺的设备,为确保其正常运行,需要经常进行保养和维护。下面是电力变压器运行和保养的几点注意事项:
1. 运行
(1)电力变压器通常需要进行预热和降温操作,以减少变压器运行时由于温度变化引起的热应力。
(2)避免电力变压器的过负荷运行或超过额定电压等级运行。
(3)严格遵守变压器保护装置的工作原理和使用规程,及时进行维护和检修,防止设备故障。
2. 保养
(1)定期检查变压器的绝缘性能,及时清洁变压器表面,防止灰尘积累。
(2)定期清理变压器中的湿度和杂质,并检查变压器各部位的绝缘性能。
(3)定期检查变压器的线圈与核心的接触面是否牢固,及时紧固位置松动的紧固螺栓。
(4)在变压器容器内装入干燥剂,以维护变压器的干燥状态和理想的绝缘性能。
根据日常经验总结了相关维护措施:
1、 电磁干扰维护。如果变压器内部结构出现问题,极容易引发电磁干扰。例如在狭小的空间电线发生缠绕会导致电磁发生干扰。要避免电磁干扰,绝缘保护是一种很好的方法。接地保护也是解决电磁干扰的好方法。
2、 短路维护。短路对于电力设备的伤害是巨大的,操作失误、拒动作都是造成短路的主要原因。发生短路会对电力变压器造成严重的冲击,直接损坏变压器。
在设计、安装电力变压器时,主要通过这几个方法避免短路:1.设计时,加大对绕线工艺与短路现象之间的关系检查,确保不引起短路;2.使用变压器时做好短路现象的检查;3.调试好继电保护装置的设置;4.加强绕组变形测试;5.日常使用中,做好相关的检测、维护工作,确保电力变压器工作稳定。
3、 电击维护。雷电对于电力变压器乃至整个电网线路都会产生巨大的影响,一旦电力变压器绝缘出现损坏,十分容易受雷电损害。因此在配电系统设计时,就充分考虑防雷工作,除了在主要进线端安装避雷器,还会完善接地系统。
总之,对于电力变压器的运行和保养,需要严格按照规范进行操作,做到防止过载和超负荷运行;同时,根据变压器的使用情况进行定期维护和检查,确保变压器的正常运行和维护,以此保障电力系统的稳定供电。
