MK9118 | 100V/3A,待机电流15uA的非同步Buck变换器
1131人已加入
MK9116: 100V输入,1A输出,待机15uA的高效率非同步Buck芯片。
MK9118: 100V输入,3A输出,满足GPS tracker,PoE,工业电源,PD3.1等应用需求大电流非同步Buck芯片。
1. 外围简约
MK911X集成100V高边MOSFET,采用COT控制模式,无需额外的补偿电路。7V - 100V超宽推荐输入电压,覆盖工业电压12V - 54V的宽电压应用范围,支持多种应用场景,同时保证BMS在应对复杂外部环境时有超高的稳定性。与此同时,集成3.3V/50mA LDO, 可方便给MCU、外部设备等供电。MK911X典型应用电路如图1所示。
2. 超低IQ,高效非凡
随着电动摩托车和电动自行车受到众多消费者青睐,用户对电池组的续航能力和安全性提出更高的要求。在国内清洁发展的背景下,具有超低IQ和高工作效率的“绿色’芯片已经成为新的市场需求。茂睿芯推出的新款芯片MK9116具有自主专利的待机模式,可将待机降到15uA,与国内外竞品相仿或更优。通过EN引脚使能,精确测量了典型的48V输入,5V输出待机电流,如下图2所示。
MK9116不仅耐高压、具有超低IQ,而且轻载效率高,支持带载高达1A的应用。图3分别给出了MK9116在48V输入12V输出和5V输出的效率曲线(开关频率为200kHz)。超高的轻重载效率能轻松实现BMS低待机,高效率工作, 在负载电流高于100uA时,效率高于40%;负载电流高于10mA时,效率高于80%。为了满足更高功率应用场景,茂睿芯在MK9116基础上开发了耐压100V,负载稳定工作电流3A的高效率Buck芯片MK9118。图4分别给出了MK9118在48V输入12V输出和5 V输出的效率曲线(开关频率为200 kHz)。
3. 功能丰富,应用广
MK911X在高耐压、低待机和高效率的基础上,内置多种功能,方便用户多场景灵活应用。支持宽输入输出电压:7V-100V输入;1.22V-30V输出
多模式控制(SHUTDOWN、STANDBY、PFM),匹配各种应用场景
频率可调最高至1MHz
超低IQ:待机电流15uA(MK9116),100uA(MK9118)
内置3 ms软启动,可调节缓起和电压跟随功能,防止开机过冲
集成100V低通阻高边功率MOSFET:240mΩ(MK9116),120mΩ(MK9118)
内置3.3V/50mA LDO
带有打嗝模式的OC、OT保护
精度±1%反馈参考
EN管脚高耐压,可直接连接至VIN
支持预偏置启动
ESOP8封装,方便外围至简设计
MK9118 采用恒定导通时间 (COT) 控制架构实现出色的瞬态响应,可调节开关频率适配不同纹波要求和电感限制系统,支持预偏置启动有效解决系统瞬间掉电启动问题。
4. “芯”怀实力,享你所想
得益于领先的高压BCD工艺,茂睿芯率先在国内量产支持100V输入、绝对耐压高达
110V的DCDC产品系列。产品采用COT控制技术,可以有效地提高负载动态响应特性和调整率。采用自主专利的电路设计,既可以保证拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机
模式,迅速响应负载需求。茂睿芯拥有广泛、多样的直流/直流降压模块产品系列,集成了 FET的电源模块可简化您的电源设计过程,并使您的产品更快推向市场。产品包括:
同步BUCK变换器:集成高边、低边功率MOSFET
非同步BUCK变换器:集成高边功率MOSFET
同步BUCK控制器:驱动外部功率MOSFET
MK911X凭借其超高耐压、高效率以及超低待机功耗,有望促进通信电子、电动汽车和E-Bike等领域高效绿色发展。MK911X已经在多家标杆客户处进行导入,获得多家BMS客户的好评和多家通讯工业客户的青睐。
审核编辑 黄宇
