激光二极管(Laser Diode) 的LASER是取“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(基于受激发射的光放大)”的首字母组成的缩写单词,激光二极管也被称为半导体激光器,通常简称为LD。
由于可产生波长及相位等性质完全一样的光,因此相干性高(coherent)是其最大特点。
利用注入电流产生的光在2片镜片之间往返放大,直至激光振荡。简单的说,激光二极管也可以说成是一个通过反射镜将光放大的发光LED。
【激光二极管的发光示意图】
作为元件材料,使用AlGaAs、InGaAlP、InGaN、ZnO等化合物半导体,由于LSI及Tr、Di等使用的Si跃迁概率(电流转变为光的概率)较差,因此不适用于激光二极管。
激光二极管和LED的区别
将激光二极管和LED的区别汇总在了下表中。
由于激光二极管的谱宽是狭窄单一的波长、相位整齐、指向性高的光,因此具备容易控制能量的特征。
