1.NXP官方开发板uboot移植测试
uboot移植不需要从零开始将uboot移植到使用的开发板上。 因为半导体厂商通常都会自己做一个开发板, 将uboot移植到他们自己的原厂开发板上,再将这个uboot(原厂BSP 包)发布出去。 因此使用自已的开发板移植uboot,一般按如下步骤进行
1.1 查找官方开发板默认配置文件
市面上的开发板,通常会参考原厂的开发板做硬件,然后在原厂提供的 BSP 包上做修改,如本文所使用的正点原子 I.MX6ULL 开发板参考的就是NXP官方的 I.MX6ULL EVK 开发板做的硬件:
将NXP官方原版Uboot源码包,拷贝至Ubuntu下的相应文件夹中,然后进行解压:
tar -vxjf uboot-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga.tar.bz2
configs目录下有大量跟I.MX6UL/6ULL有关的配置,找到与mx6ull相同的配置文件,如下图:
因为这里使用的开发板是emmc版本的,所以使用以下这个配置文件:
mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig
1.2 编译官方开发板uboot
找到 NXP 官方 I.MX6ULL EVK 开发板对应的默认配置文件以后就可以编译了,编译uboot使用下面3条指令或者使用编译脚本文件:
#ARCH=arm表示设置目标为arm架构,相当于make distclean,清除工程
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
#配置uboot,配置文件为mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig
#V=1用于设置编译过程中的信息输出级别,相当于make -j12,即使用12核来编译uboot
make V=1 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j12
#每次编译uboot都需要输入一长串命令
#为了简单起见,建立一个shell脚本文件,将这些命令写到shell脚本里
#执行shell脚本即可完成编译工作
#新建mx6ull_evk_emmc.sh脚本文件
#!/bin/bash
#通过命令“./mx6ull_evk_emmc.sh”编译uboot
编译完成以后会生成 u-boot.bin、u-boot.imx 等文件,但是这些文件是 NXP 官方 I.MX6ULL EVK 开发板配置生成的,所以接下来将其烧录到正点原子的 I.MX6ULL 开发板上看看能否使用
1.3 烧写验证与测试
将 imxdownload 软件拷贝到 uboot 源码根目录下,然后使用 imxdownload 软件将 u-boot.bin 烧写到 SD 卡中,烧写命令如下:
chmod 777 imxdownload #给予imxdownload可执行权限
./imxdownload u-boot.bin /dev/sdxxx #烧写到SD卡中
烧录完之后,将SD卡插入开发板启动,使用串口连接电脑,查看uboot启动信息:从下图可以看出,uboot启动正常,虽然用的是NXP官方 I.MX6ULL 开发板的uboot,但是在正点原子的I.MX6ULL开发板上是可以正常启动的,而且 DRAM 识别正确,为512MB
2.在U-Boot中添加自已的开发板
上面介绍了如何使用NXP原厂的uboot进行编译、烧写和运行。 但是NXP原厂的uboot,直接烧录到我的开发板中,LCD的驱动和网络驱动是不正常的,需要进行修改
下面将介绍如何修改uboot,使得uboot能匹配我们自己的开发板。 修改uboot以匹配开发板的方式有两种:
为了能更多的了解uboot,我们使用代码改动较大的第二种方式进行uboot的移植
2.1 添加开发板默认配置文件
在configs文件夹下,参考原厂开发板的配置文件,创建自己开发板的配置文件
mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig复制该文件,并重命名
mx6ull_andyxi _emmc_defconfig为自已的配置文件
cp mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig mx6ull_andyxi_emmc_defconfig
mx6ull_andyxi_emmc_defconfig中的内容做如下修改
######### 原始内容 ###############################
CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS="IMX_CONFIG=board/freescale/mx6ullevk/imximage.cfg,MX6ULL_EVK_EMMC_REWORK"
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TARGET_MX6ULL_14X14_EVK=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
######### 修改后的内容 ###########################
CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS="IMX_CONFIG=board/freescale/mx6ull_andyxi_ emmc/imximage.cfg,MX6ULL_EVK_EMMC_REWORK"
CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TARGET_MX6ULL_ANDYXI_EMMC=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
2.2 添加开发板对应的头文件
在目录include/configs下添加开发板对应的头文件
复制 mx6ullevk.h,并重命名
mx6ull_andyxi_emmc.h做为自已开发板的头文件
cp mx6ullevk.h mx6ull_andyxi_emmc.h
mx6ull_andyxi_emmc.h里面的内容做如下修改
/*######### 原始内容 ###############################*/
#ifndef __MX6ULLEVK_CONFIG_H
#define __MX6ULLEVK_CONFIG_H
/*######### 修改后的内容 ###########################*/
#ifndef __MX6ULL_ANDYXI_EMMC_CONFIG_H
#define __MX6ULL_ANDYXI_EMMC_CONFIG_H
2.3 添加开发板对应的板级文件
uboot中每个板子都有一个对应的文件夹来存放板级文件(如开发板上外设驱动文件等)。 NXP的I.MX系列芯片的所有板级文件夹都存放在 board/freescale/目录下,该目录下的 mx6ullevk文件夹,即原厂开发板的板级文件夹。 参考该文件夹,创建自己开发板的板级文件
复制 mx6ullevk文件夹,并重命名
mx6ull_andyxi_emmc为自己开发板的板级文件夹
cd board/freescale/ #进入板级文件夹
cp mx6ullevk/ -r mx6ull_andyxi_emmc #复制mx6ullevk并重命名
进入 mx6ull_andyxi_emmc目录
cd mx6ull_andyxi_emmc #进入mx6ull_andyxi_emmc文件夹
mx6ull_andyxi_emmc.c由 mx6ullevk.c重命名而来
mv mx6ullevk.c mx6ull_andyxi_emmc.c #重命名mx6ullevk.c文件
Makefile文件修改
obj-y := mx6ull_andyxi_emmc.o
extra-$(CONFIG_USE_PLUGIN) := plugin.bin
$(obj)/plugin.bin: $(obj)/plugin.o
$(OBJCOPY) -O binary --gap-fill 0xff $< $@
imximage.cfg文件修改
PLUGIN board/freescale/mx6ullevk/plugin.bin 0x00907000
PLUGIN board/freescale/mx6ull_andyxi_emmc/plugin.bin 0x00907000
Kconfig文件修改
if TARGET_MX6ULL_14X14_EVK || TARGET_MX6ULL_9X9_EVK
config SYS_BOARD
default "mx6ullevk"
config SYS_VENDOR
default "freescale"
config SYS_CONFIG_NAME
default "mx6ullevk"
endif
if TARGET_MX6ULL_ANDYXI_EMMC
config SYS_BOARD
default "mx6ull_andyxi_emmc"
config SYS_VENDOR
default "freescale"
endif
MAINTAINERS文件修改
MX6ULLEVK BOARD
M: Peng Fan
S: Maintained
F: board/freescale/mx6ullevk/
F: include/configs/mx6ullevk.h
F: configs/mx6ull_14x14_evk_defconfig
F: configs/mx6ull_9x9_evk_defconfig
MX6ULL_ANDYXI_EMMC BOARD
M: Peng Fan
S: Maintained
F: board/freescale/mx6ull_andyxi_emmc/
F: include/configs/mx6ull_andyxi_emmc.h
F: configs/mx6ull_andyxi_emmc_defconfig
2.4 修改U-Boot图形界面配置文件
uboot支持图形界面配置,因此要修改arch/arm/cpu/armv7/mx6/目录下的图像界面配置文件 Kconfig
######### 207行加入如下内容 ###############################
config TARGET_MX6ULL_ANDYXI_EMMC
bool "Support mx6ull_andyxi_emmc"
select MX6ULL
select DM
select DM_THERMAL
######### 最后一行endif的前一行添加如下内容 ###############
source "board/freescale/mx6ull_andyxi_emmc/Kconfig"
2.5 使用新添加的板子配置编译uboot
在 uboot根目录下新建 shell脚本,来配置编译 uboot
mx6ull_andyxi_emmc.sh脚本内容如下:
#!/bin/bash
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mx6ull_andyxi_emmc_defconfig
make V=1 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j16
给予可执行权限,然后运行脚本来完成编译
chmod 777 mx6ull_andyxi_emmc.sh #给予可执行权限,一次即可
./mx6ull_andyxi_emmc.sh #运行脚本编译uboot
编译完成后输入如下命令,查看添加的头文件有没有被引用,如果有很多文件都引用了这个头文件(如下图),那就说明新板子添加成功
grep -nR "mx6ull_andyxi_emmc.h"
编译完成以后就使用 imxdownload将新编译出来的 u-boot.bin烧写到 SD卡中测试,串口输出结果如下图
从上图可以看出,此时的Board还是“MX6ULL 14x14 EVK”,如果接了 LCD屏幕的话会发现 LCD屏幕并没有显示 NXP的 logo,而且从图中可以看出此时的网络同样也没识别出来。 后续文章会介绍如何修改 LCD驱动和网络驱动......
总结一下上面做了哪些修改:右端蓝色的为原厂开发板的相关文件,黄色的为模仿原厂文件,新添加并修改的自己开发板的文件
