太阳诱电双层电容器LT系列商品
—改进本公司常规产品在低温时的特性,适合于智能电表等用途—
今天为大家介绍太阳诱电株式会社圆筒型双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”(φ8.0x20mm,标称电容量3.3F)等 8 款商品。
这些商品可被用于智能电表、行车记录仪、服务器等的峰值辅助和备份用途等。双电层电容器 LT系列商品,初始交流内部电阻低于本公司的常规产品 LP 系列,减少了低温下的特性变化。 找正品元器件,上唯样商城。
已在海外子公司 TANIN ELNA CO., LTD.(泰国,清迈府)批量生产。
智能电表在无线发送数据时,短时间内需要很大电力,因此配备了补充电力供应的峰值辅助用蓄电装置。同时,从停电、事故等紧急情况下保护数据等角度出发,服务器和行车记录仪需要具备备份用应急电源。并且,智能电表和行车记录仪在室外等低温环境下使用,因此需要在低温时也能保持特性的蓄电装置。
为了满足市场提出的这些要求,太阳诱电推出了低温下的特性变化少于本公司常规产品 LP 系列的双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”等 8 款商品。太阳诱电今后仍将根据市场提出的要求,不断开发蓄电装置商品。
用途——
智能电表、行车记录仪、服务器等备份和峰值辅助用途。
规格——
*最高使用电压为 2.3V 时的使用温度范围为-40℃~+85℃。
