0****1
频率源概述基础知识
1、频率源的好坏直接影响雷达、电子通信、导航等等设备的性能。一个好的频率源就是有一个优质的本振源。频率源是用来给提供各种信号的电子设备。
频率源分为:自激振荡和合成频率源
合成频率源分为:直接模拟式、直接数字式、间接模拟式、间接数字式
合成频率源
合成频率源主要技术指标:相位噪声、杂散、频率步进、跳频时间
2.1 直接模拟式基本原理:其本质就是对基准频率源进行一系列的加减乘除后,产生各种新频率。(混频器=加减、倍频器=相乘、分频器=相除)再用滤波器和电子开关选出需要的频率信号来,经过放大器和滤波器输出。
2.2 直接数字式基本原理:波形的幅度参数和相位参数信息按规律存储到寄存器内部,经过数模转换D/A,再经过滤波器输出。
2.3 间接模拟式基本原理:利用模拟锁相环锁定VCO(压控振荡器:输出频率通过输入电压进行控制)的相位来合成频率源,锁相环可等效为窄带宽滤波器。VCO频率与晶振倍频上来的微波基准频率经过混频器将VCO频率平移到中频频段,混频后信号再经过放大器再与晶振产生的频率标准进行同频鉴相,使得VCO相位输出频率相位跟踪晶振相位,实现锁住VCO相位。利用频率控制VCO频率和频标频率,实现不同频率的锁定和频率捷变。(鉴相器:能鉴别输入信号相位差的器件)
2.4 间接数字式原理:是由数字锁相环构成(插入数字分频器和数字鉴相器的锁相环)。VCO频率变成近似于鉴相器基准频率f,经数字鉴相器进行鉴频鉴相,鉴相器输出后再经过积分滤波器变成模拟电压控制VCO频率,使VCO锁定。
0****2
工作问题集
公司里遇到的故障排查总结:
1、某信道信号衰减功率不对。
首先用频谱仪根据技术手册测试各信道的输出信号情况,发现有信号输出不对。然后开盖检测,用一根探针针尖接触测量位置外部接地屏蔽层接到接地外壳上,根据信号流的功率大小来排查,发现有一个π型衰减器没起到作用,肉眼无法看清是否虚焊,拿到显微镜下观察也很难看出,拿到生产部安排重新焊锡,焊好以后发现各通道输出正常,确实是π衰减器虚焊。
2、某频率源本振1无输出信号。
首先测试整机,发现的确是本振2有标准信号,本振1无输出信号。首先肉眼观察电路板有无明显问题(元器件烧毁等),然后测两个大块的连接线(MXC弯头)是否正常连接,重新接插好线后,发现有时候能测得本振1的信号,有时候没有,叫生产部重新做了两根信号线,刚开始测的确好了,可是测指标的时候测一段时间一本振又没有信号了。发现手指按紧接口就有信号,明显是接头接触不良的现象,发现连接线接口的针与电路板焊只有非常细的一根锡焊丝,重新焊接以后一本振能稳定输出信号了。
补充基础名词解释
01
本振信号:本机产生的等幅(载波)波就叫本振信号。需要进行两次调制的设备就必须要两个载波信号,第一次调频所用的载频就是一本振,第二次调制所用的载频就是二本振。
02
信号调制:原始信号通常具有频率很低的频率分量,一般不适宜在信道中传输,所以将原始信号变换成适合信道传输的高频载波信号。
03
源带通滤波器(BPF):允许特定频率段的波通过,同时屏蔽其他频段信号的设备。
04
混频器:输出信号频率等于两个输入信号的和差等组合,还需接收压控振荡器的本振信号。
0****3
补充语录
频率源的好坏直接影响微波系统、高频系统的性能。
频率源在电子系统中十分重要,其关键在于低相位噪声、低杂散以及电磁兼容的设计。
