上次给大家介绍了自锁电路,这次再来给大家介绍一个互锁电路,互锁电路在电路中应用也是比较广泛的,互锁电路也是非常简单的,只是比自锁电路稍微复杂一点。
下面先来看看图1,这个图是电路没有接通的情况,可以看出没有电流流过。
图1 互锁电路
再来看看图2,这个图是电路接通的情况下,可以看到图中有明显的电流流通,下面我就来说说这个电路的原理,这个电路分别有两个继电器,两个常开按钮,两个常闭按钮,一个电源,首选按下任意一个常开按钮电流就会经过任意一个继电器的常闭触点流过继电器的线圈给线圈一个短时的电流,此时线圈就会产生磁性将触点吸合到常开触点电流就会经过继电器的常开触点给线圈一直提供电流,这样触点就一直被线圈吸合了,从这个图中可以看出不管按那个常开和常闭都能导通和断开电路,因为两个继电器是互相控制的,当RL1吸合时电流会经过RL1的常开触点给RL2线圈提供电流,相反当RL2触点被吸合时电流也会经过RL2的常开触点给RL1的线圈提供电流。
图2 互锁电路
