高性价比小型轻量姿态传感器LPMS-SI1
1150人已加入
阿路比科技一直专注于姿态传感器的研发。为满足用户多元化需求,针对移动机器人室内导航、规划式行走、建图等功能的实现,现推出一款小型轻量版姿态传感器LPMS-SI1。该模组集成了先进稳定的传感器算法,能有效降低惯性传感器长时间运行累积的角度误差,为用户提供精确的航向角数据。
陀螺仪
产品性能参数
尺寸:41x39.5x16(mm)
重量:约 41 g
通讯接口:RS232、USB(可选)
角度分辨率:<0.001°(Max.)
欧拉角范围:Roll: ±180°;Pitch: ±90°;Yaw: ±180°
航向角累计误差:10°/hr(Typ.)
陀螺仪范围:3-axis,± 250dps (16 bits)
加速度计范围:3-axis,± 2 g (16 bits)
数据输出类型:三轴加速度、三轴角速率、欧拉角和四元数
输出频率:≈104Hz
功耗:0.065W@5V(RS232),0.13W@5V(USB)
供电电压:5V DC
工作温度:-20~70℃
产品优势
·低成本,高性价比
·提供稳定的导航数据
·产品体积小,低噪声
应用领域
·服务机器人
·扫地机器人
审核编辑 黄宇
