模拟技术
将反相比例运算电路中的输入信号与接地端互换,就可以得到同相比例运算电路。
根据虚短:
根据虚断,分析N点的电流:
联立公式解出:
从公式中,可以看出不论电阻怎么取值,输出信号都会大于输入信号,如果实现比例缩小,可以先通过分压电路把输入信号减小:
图 带分压电路的同相比例运算电路
为了保证运放输入级差分电路的对称性,保证两个输入端的电流“看到”的阻抗是一样的,需设置同相输入端的电阻R2=R1,R3=Rf, 此时分析P点电压可知,
联立N点的电流关系公式,可以算出:
通过选择不同的电阻,可以实现信号的放大、缩小或者保持不变。也可以看出输出信号uO与输入信号uI相位相同。
